BRIO. Про пыльники и гранаты (ШРУСы)
На страницу Пред.  1 2 3 4
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 10.07.2015 12:15
Была такая тема сверху что удлиняют скалку привода и граната не вылетает, так вот я нашел другой выход чтобы не вылетал трипоид из гранаты.. Поставили (сварили) снизу подрамник.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вся проблема здесь не в том что привод короткий, а в том что при движении рама у машины гуляет и лонжероны расходятся (раздвигается). Не хватает подрамного усилителя который есть на других авто. У меня механик сделал регулируемый подрамник , который при затягивании сдвигает и фиксирует раму не давая раздвигаться!!!
Радислав
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Радислав
Ссылка на сообщение 06.08.2015 10:54
Я Купил Brio без 2 внутренних гранат и 1 наружной, подскажите какие подходят, чем можно заменить? Говорят от Матиза подойдут, родные найти не могу. Хочу сделать девочке подарок, день рождения на носу.
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 10.08.2015 10:35
Гранаты подходят только оригинал или от Сузуки Вагон Р, бу у меня есть я разбором занимаюсь.. если что то нужно пишите в личку
kos273
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
kos273
Ссылка на сообщение 02.09.2017 21:53
Уважаемые! Подскажите: шрус правый внутренний, правильно установлен?
insluder
Авто: FAW 1010 (1.0)
insluder
Ссылка на сообщение 24.07.2018 11:33
подскажите тут вот где то писали что наружняя граната не сьемная, я вот ее давненько долбил долбил так и не смог снять, и менял пыльник через внутреннюю, вчера выпала граната внутренняя ролики потерялись, так вот вопрос ну найду я сейчас новую гранату, удлиню привод, а как потом в случае чего менять пыльник на наружней? разрезать привод? ведь через втулку удлинительную не продеть будет пыльник.?
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 19.11.2018 14:38
Граната разумеется съёмная, просто скорее всего "пробили" стопорное кольцо за канавку и теперь оно просто так не выйдет. Тиски, кувалда и новое кольцо если не удастся вынуть шарики по одному. Кольцо не сильно крепкое, перерубиться.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 20.05.2021 08:56
Так и не нашёл аналоги пыльника внешнего шруса.
Размеры оригинала есть? https://size.name/catalog/pylnik
Предложил товарищу от кашкая.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 20.05.2021 09:40
Спрашивай!! :-)))
1. внутренний - Пыльник Внутр ШРУСа Ставили пыльник Asva ASBT-106 (размеры 21,5х70х96)
2. Наружный - размеров с ходу не нашел, но ШРУС целиком - от Сузуки Вэгон Р
