Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 126
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
Ссылка на сообщение 17.07.2018 07:23
dfkthf61 писал(а):
Serikpai писал(а):
flatcher
У моего тигры теперь смешанный получается около 7,5 л/100 км. город около 8 л/100 км. трассу чистую пока нет возможности проверить.
Все зависит еще от средней скорости. Например у меня при средней скорости в пробках 6 км\час средний расход 25л\100км . Вне пробок при средней скорости 70 км\час=7,4 литра. Общий расход 8,1 литр при средней скорости 50 км\ч. Короче, средняя скорость имеет большое значение в показании расходе топлива на 100 км.
Согласен средняя скорость важна. Здесь сравнение больше, одной моей тигги примерно одних и тех же условий до и после устранения причины пожирания топлива. Радует результат, что реально меньше аппетит стал. К паспортным данным ближе.
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 20.07.2018 21:56
flatcher писал(а):
60000 прошли
у меня на 46тыс электрод отвалился.. После ремонта как? Новые проблемы не повылазили?
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 22.07.2018 14:18
тьфу-тьфу всё в порядке - только прокладка клапанной крышки зассала с левого дальнего угла по чуть-чуть....
неделю принюхивались - причём уловить запах горелого масла можно было только при заднем ходе - оказалось - на экран выпускного коллектора понемногу попадало и подгорало
надеюсь, завтра устранят
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 23.07.2018 18:34
устранили - к чести ребят из Asia-Spare, бесплатно заменили прокладку по гарантии
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 24.07.2018 16:17
та же история, но не немножко. Два раза уже меняли, но прокладки шлак. Последний раз снял крышку, а прокладки и не видно.. вровень с поверхностью крышки. Вот и давит масло ч/з эту хрень. Пришлось колхозить. Чую придётся самому искать оригинал. Тот Сервис, в котором делал раньше были официалами, а теперь, как выяснилось соскочили с этого дела.
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 24.07.2018 16:33
не - тут прокладка была, просто её немного закусило при установке видать...
поставили оригинал снова - всё в порядке
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.08.2018 21:07
Тут спрошу. В чем разница фильтров воздушных. Т21 1109111 от Т11 1109111 LA. Последний на ФЛ. Кто ставил на ФЛ ку Т21.....Ценник на него гуманный.
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 19.08.2018 22:06
вадимка
Приветствую!
Т21 1109111, это воздушный фильтр для Тигги 5, поэтому при всём желании его на Фл не поставить, они разные!
Так что с уверенностью могу сказать, что на ФЛ его никто не ставил.
https://cheryplus.ru/catalog/chery/tiggo-5-t21/filtr-vozdushnyy-t21-1109111_172458.html
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.08.2018 22:28
Ага понял.
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 25.08.2018 22:40
Ромчик писал(а):
вадимка
Приветствую!
Не саглашусь с вами у меня стоит воздушный фильтр от тиго-5 с завода.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 25.08.2018 22:53
andreickitin
Фото в студию!!!
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 25.08.2018 22:55
andreickitin
Ого, я так понимаю у них или размеры одинаковые, или у вас стоит полностью короб от тигги 5?
Просто если размеры одинаковые зачем тогда ещё один фильтр придумывать для Тигги 5, если от ФЛ прекрасно подходит!
Напиши что у вас именно, просто если от Тигги 5 на ФЛ подходят фильтра, то я бы его поставил на пробу, может за счёт разделения фильтрующего элемента на 2 части, а не 3 как у ФЛ, он как -то поинтересней работать будет?)))
Ну и конечно согласен, что фото бы увидеть, что у вас под капотом за фильтр и короб!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.08.2018 07:59
Мне тоже интересно стало. Может правда он 2х секционный и размеры точки в точ
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 26.08.2018 12:32
У меня обе машины есть-не порите чушь, они разные по размерам!!!
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 26.08.2018 14:11
[b]flatcher[/b
Мы как раз не пороли чушь, а говорили обратное.)))
И просили предоставить доказательства , что они одинаковые!
Вот я например нашёл на Драйве размер фильтра Тигго 5 : 322x190x39
А Фл померить сам, примерно так: 262x191x42
[quote="Ромчик"]Так что с уверенностью могу сказать, что на ФЛ его никто не ставил.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Может у него на фл короб воздушный от Тигги 5! Mdaa
