Принимайте новичка
На страницу 1 Пред.    След. 275
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 26.09.2006 13:58
ВНИМАНИЕ!
В ВИКИ-справочнике Dmitry.O. создан (и пополняется) раздел Купившему Тигго - советы бывалых http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:start
Надеюсь, Вы там найдете некоторую полезную информацию. Всем удачи!
не забываем прочесть это http://chinamobil.ru/bb/rules.php
и ещё вот это http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
Не отвечайте на это сообщение. Оно прилеплено и показывается на каждой странице как первое.
Александр1986
Авто: Vortex Tingo МТ2
Александр1986
Ссылка на сообщение 03.05.2018 07:42
gadzilla писал(а):
Поздравляю! Советую сразу промовилить все полости или промазать пушсалом.
а что за пушсало?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 03.05.2018 11:56
Александр1986 https://okeydrive.ru/obrabotka-avtomobilya-pushechnym-salom/
Поч итай и технология обработки. Вещь нужная
Александр1986
Александр1986
Ссылка на сообщение 04.05.2018 07:33
а если днище сначала обработать пушсалом а сверху мастикой (разогретой) мастика застынет и к пуш салу ни чего липнуть не будет
kotofeich
Авто: Chery Tiggo T11
kotofeich
Ссылка на сообщение 10.05.2018 21:01
Yahoo Привет всем. Стал владельцем черри тигго Т11 2007 г.в. цвет зеленый. Саратов.
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 14.05.2018 22:02
Паздравляем!!! Nalivai
Альберт21
Альберт21
Ссылка на сообщение 18.07.2018 22:11
Добрый всем вечер.Я тут новенький,а случилось вот что со мной,недавно ехал на своем чери тиго,2,4 митсубиши и заглох,потом машина не завелась..Все передумал,что можно,пришел к выводу,что неисправна тороивная система,а конкретно бензонасос,как думаете,прав ли я?Стартер крутит,искра есть,насос не слышно,и проблема еще,их два,в который залазить,в тот что с водительской стороны или пассажирской,и клемма не отцепляются.Помогите,очень надо,владею где-то месяц,пробег 135 тыс,машинка очень нравится...
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.07.2018 22:17
Альберт21 писал(а):
Добрый всем вечер.
И тебе не хварать Yes
Альберт21 писал(а):
Я тут новенький
Добро пожаловать в ряды тиговодов. Nalivai
Вот тема для тебя, изучай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36857
kingazafr
Авто: Chery Tiggo 2,4
kingazafr
Ссылка на сообщение 19.07.2018 11:55
Подскажите,для чайника.
После то проехал километров 400 наверно,с работы домой и т.д
Вот выбрался в дальнюю поездку
Проехал километров 600 и вот последние 50 км я ехал со скоростью 160.
После остановки начал пищать датчик масла и двигатель заглох
Постоял минут 5-10 и снова проехал километров 300
После чего так же,остановился и заглох с пищанием датчика масла
В чем может быть проблема?
Может просто слишком долго ехал?
ZALET
Авто: Vortex Tingo FL
ZALET
Ссылка на сообщение 20.07.2018 00:36
Или сильно гнал. 4g не для этой скорости двигатель. Плюс состояние двигла и выбор масла, фильтра.
kingazafr
kingazafr
Ссылка на сообщение 20.07.2018 12:36
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 20.07.2018 20:33
и че этим постом делать вопрос или ответ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.07.2018 20:56
Да ладно,для 4g это не то. Ездили и ни Че.. У автора в подписи 2,4 ,а это характерно для уставшего двигла. Подустал движек
Альберт21
Альберт21
Ссылка на сообщение 20.07.2018 22:56
Привет.Я тут недавно,тиго владею около 2-х месяцев,в общес была проблема ,что умер насос,заменил на соате от десятки вроде,но вот при ещде теперь при наборе скорости появляются провалы и иногда машина вообще глохнет.В чем может быть проблема?При обратной установке,не зацепили шланги от датчика и видимо погнули поплавок,потому что у меня стрелка уровня на приборке зависла на почти полном баке как-будто,на предпоследней палке..может быть что его как-то неправильно обратно засунули или в чем еще может быть причина,предохранитель на 15 поменял из запасных в коробке предозранителей..Еще сегодня заменил рулевую рейку,ремни грм и вала,ролики все кроме ролика с кронштейном,на него денег не хватило и заменил масло с фильтрами..вот как-то так..Может быть заказать насос в сборе с корпусом и т.д.заменить его и все пройдет?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 21.07.2018 09:36
Насос насосу рознь,у каждого своё давление.
Альберт21
Альберт21
Ссылка на сообщение 21.07.2018 19:41
Вадимка,думаешь,все дело в насосе?Так он же качает..Сейчас начал дергатся и глохнет,на холодную вроде еще немного лучше едет,а на горячую вообще глохнет и все..
