Плохой запуск. Заводится и глохнет
sss
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
sss
Ссылка на сообщение 04.07.2018 08:47
Ага, посмотрю, спасибо. Но непонятно, почему работа движка выравнивается при выходе на рабочую температуру - МАР как на это влияет? И свечи то же самое - если пробита свеча, то кирдык, не? Почему потом начинает все работать нормально? То есть вобще впечатление сначала, что или фазы распределения сбиты, или клапана прогорели, или же просто льет смесь в цилиндры струей - а температура поднялась к норме, и все хорошо, двигатель работает прям отлично.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.07.2018 09:34
Если МАР врёт-будет похоже на перелив. Кажет неправильную температуру на всосе. Поищи у кого-нибудь рабочий, подкинь. Тупо покупать и менять смысла не вижу.
Это прогревом не лечится.
sss писал(а):
клапана прогорели
Это тоже
sss
sss
Ссылка на сообщение 04.07.2018 15:35
Ну вот я о том же - при прогреве все нормализуется, значит - все механические поломки отбрасываю. Датчики, свечи, катушка... Свечи и катушку перебрасывал, причина не в них. Остались датчик температуры и МАР - правильно думаю?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 04.07.2018 17:07
Так ГБО установлено ?
Если да , то может стравливать газ во впускной , поэтому переобогащение .
Попробуй закрыть расходный вентиль и выработать весь газ . Вентиль не открывай.
Если после этого при холодном старте всё нормально - ремонтируй редуктор и газовый клапан.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.07.2018 18:03
Залей очиститель форсунок и прогони на бензе км 100, скорее на этом проблема исчезнет.
sss
sss
Ссылка на сообщение 10.07.2018 10:19
Не, на газу та же фигня... То есть форсунки исключаем. Вот думаю - а пониженное бортовое напряжение может давать такой эффект??
sss
sss
Ссылка на сообщение 16.07.2018 14:27
Проблема была в МАР, подсказали правильно)
sss
sss
Ссылка на сообщение 19.07.2018 23:03
А не все так просто, оказывается) МАР купил-заказал, прислали. Но родной разъем к нему не подходит. К новому МАРу нужен овальный разъем, а на родном был прямоугольный с заокругленными верхними углами. Может, знает кто каталожный номер овального разъема? Или что может подойти? Или колхозить нужно?
Ссылка на сообщение 20.07.2018 07:52
Шло 2 вида на Е-2 : с одним болтом и и с двумя.
3609100U-E01
3609300U-E07-A1
Е-3: 3603210-E07
Других вариантов НЕТ.
sss
sss
Ссылка на сообщение 20.07.2018 20:33
Евро 2. На два болта. Приехал такой же. А разъем - другой!! Ответная часть разъема, которая на электропроводке - не подходит по конфигурации. Вот такая вот хрень... Завтра сделаю фото и выложу.
Ссылка на сообщение 20.07.2018 20:55
Ищи на АлиЭкспресс. Пей кровь продавану, ищи оригинальное качество. Чем дешевле- тем хуже.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 22.07.2018 13:15
В любом ВАЗовском магазине разьемы для впрыска БОШ.
Ищи похожий , возможно придется доработать напильником .
Но главное , знать распиновку.
Где то была тема о совместимости МАП от Чери , может это он и есть .
Ссылка на сообщение 23.07.2018 08:38
sss http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8482&ParentCate ...
4 шт числятся. Не считай что ценник конский. Работать будет. С низкими ценами одна засада. Если заказывать будешь - заказывай через емекс,поставщик токк.
sss
sss
Ссылка на сообщение 24.07.2018 10:28
Вооот! Сергей deer, смотри - на фото разъем МАРа овальный, именно такой я и купил уже. А ответная часть разъема, которая на проводке - другое сечение, там нижняя часть с прямыми углами. И расстояние между контактами разное. Потому и вопрос у меня возник - а что же у меня стояло?))
[quote="jikaw"]В любом ВАЗовском магазине разьемы для впрыска БОШ.
Спасибо, направление для поиска задано, бум искать. А доработать напильником - небольшая проблема. У меня руки из задницы, канешн, зато сын вырос и у него с этим все нормально, доработает)
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:27
На датчике есть бошевский номер?
