Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 196
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение19 Mar 2018 06:57
Месяц назад взял, купил новый радиатор отопителя и заменил его.
Всё это уже опИсано 2 -3 страницы назад.
Да, с завода печки шли с малым сечением трубок, что затрудняло прохождение ОЖ через радиатор, + мелкий сор, который забивал эти самые трубки. Сейчас, то ли одумались, то ли сторонние фирмы стали делать по своему, но у новых радиаторов сечение трубок стало больше, скорость потока увеличилась, отсюда и печка лучше греет, и время прогрева увелилось из за этого.
Житель
Ссылка на сообщение22 Apr 2018 13:30
Есть не плохой вариант управления краном отопителя, установленным под капотом, управлять из салона. Отпадает надобность постоянно лазить под капот, что бы открыть или закрыть краник. Удобно, когда с утра минус на улице, а днём жарко.
Вот этот. https://www.rain-auto.ru/shortarticleinfo/?cidd=000022441&ridd=
Просто врезаем на подачу радиатора печки, соединяем + и - , и по двум оставшимся проводам управляем двухпозиционной кнопкой на откр. или закр.
Схем управления и подключения в инете полно, нет смысла тут выкладывать.
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение04 May 2018 11:21
Может кто подскажет, куда, электрически, подключён кран отопителя на 4-х трубном радиаторе печки? Чёт никак в схеме не найду точки подключения.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
Ссылка на сообщение22 May 2018 10:32
Viktortambov писал(а):
Что делать незнаю. Обратку пережимал. Толку нету.
Помыть или поменять радиатор печки, я когда свой промывал, из него почти стакан какой то хрени вышло похожей на накипь, после этого стало заметно теплее, но думаю что с новым будет вообще ташкент, а если запараллелить оба контура, то можно будет завтрак разогревать!
Житель
Ссылка на сообщение22 May 2018 17:48
Промывка - мартышкин труд. Это я понял, пока не поставил новый, двухтрубный вместо 4-х. Сколь не промывай, но если сечение трубок очень маленькое, как в моём случае, то это бесполезное занятие. Хоть у меня и не был забит (выяснил после снятия и распиловки), добиться тепла в машине как сейчас у меня - невозможно было.
Плюс ещё забитие сот (всякий мусор, "шуба" из пуха и прочего) радиатора кондея снизу, и как следствие ухудшение обдува. Хоть я и ездил всегда с фильтром, но пух где то находит лазейки.
Если у вас машина 7-9 годов выпуска и радиатор печки не менян - лучше меняйте, всё заодно прочистите, уплотните, и будет вам тепло ещё лет на 10.
За более поздние года выпуска не скажу, какие там ставили радиаторы печки, но тот который мне прислали - сечение трубок намного больше.
Зиму откатал, жара при включенном вентиляторе, жена орёт выключи печку!
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение19 Jul 2018 16:04
Не регулируется температура
Всем доброго времени суток!)
Проблема с печкой такая,при включении кондея и установки регулятора температуры в положение Lo? letn прохладный воздух,если прокрутить регулятор в Hi , то эффекта ноль,только слышно какое-то щелканье в районе рулевой колонки,если отключить кондей и оставить регулятор в крайнем положении( в любом крайнем) то дует теплый воздух,не горячий если в Hi и не прохладный если в Lo( ведь если ехать по трассе и включить обдув,то по идее должен идти прохладный воздух,а не теплый)
Отсюда вопросы: что такое щелкает под рулевой и что могло сломаться,из-за чего нет регуляции температуры?
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение19 Jul 2018 16:30
Нужно залезть под рулевую колонку и справа увидишь пластмассовые шестеренки,там и увидишь свою проблему
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение19 Jul 2018 16:56
Да я вот и думал про регулятор этот,только не мог найти где он находиться.Спасибо за инфу,полезу смотреть)
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение19 Jul 2018 18:16
Залез,посмотрел,не понял,вылез))) Трос на месте,при регулировании температуры(например из Lo в Hi) шестеренка начинает двигаться не сразу и доходит только до половины,даже меньше,я потом её рукой прокрутил до половины делений.Просто я не могу найти как должно быть(ибо авто приобрел не давно) и по ходу дела у предыдущего владельца было что-то с руками не очень((
Должна ли шестеренка прокручиваться полностью на все деления от крайнего левого до крайнего правого и как должен быть прикреплен трос?
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Ссылка на сообщение15 Aug 2018 09:30
Всем привет! Решил поменять радиатор печки. Заказал,вот пришел,1150 р. Соты у него чуть не в два раза уже, это чтоб от жары не умереть? Кто менял радиатор подскажите, такой он на самом деле. Или вернуть в магазин?
Такой он на самом деле?
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение15 Aug 2018 11:48
Я уже не помню,но что-то он явно не такой худой должен быть Sad
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение15 Aug 2018 12:48
Андрей1010, смотри стр.189 этой темы, там Житель свои радиаторы, старый и новый показал
Андрей1010
Ссылка на сообщение15 Aug 2018 13:05
Там вид с боку нет.Но всё-таки он не должен такой худой быть. Пойду менять.
Ссылка на сообщение15 Aug 2018 13:12
Yes
Вот моё видео с 0,30 смотри какой он должен быть.
Андрей1010
Ссылка на сообщение15 Aug 2018 13:17
Yes
[/quote] Спасибо,посмотрел уже все видео на ютубе. Plachu
