Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Ссылка на сообщение 18.07.2018 06:37
душанбе писал(а):
Потом через 2-3 секунды загорается и горит постоянно.И при включенном двигателе тож
А делал что перед этим с машиной?
Колодки с желтой гофрой не разъединял?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.07.2018 07:56
Гудок дудит?
душанбе
Авто: Great Wall Hover люкс
душанбе
Ссылка на сообщение 18.07.2018 08:01
сергей deer писал(а):
Гудок дудит?
Да сигнал работает
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Что за колодки с жёлтой гофрой?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Гудок дудит?
Да сигнал работает
С машиной ничего не делал
Ссылка на сообщение 18.07.2018 08:20
Желтая гофра (или косичка) - это характерный признак отношения этих проводов к подушкам безопасности
Кстати, и под водительским сидением они есть, Можно случайно отключить (разъединить колодку), запихивая туда заначку Smile
душанбе
душанбе
Ссылка на сообщение 18.07.2018 08:33
Да кресло отодвигал.Может быть задел.Посмотрю и отпишусь
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Да всё там в порядке.Колодки соединены.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Может быть это ошибка? Как её сбросить?
Ссылка на сообщение 18.07.2018 09:37
душанбе
ИМХО в системе подушек только одна деталь зависит от возраста и пробега - это скользящий контакт на руле, плюс сам шлейфик.
Так что неплохо бы снять подушку на руле и осмотреть контакты.
ПС
При снятой АКБ нужно смотреть
если фишки с желтой гофрой снимаются с подключенной АКБ, даже с выключенным зажиганием, то появляется ошибка, которая сама потом не пропадет Izvini
как сбрасывать ошибку - зависит от марки - года выпуска Ховера
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.07.2018 10:11
Нет там никакого "скользящего контакта", а шлейф просто от старости отказать мог - переломился где-нибудь или изоляция выкрошилась, например.
душанбе, мне в аналогичной ситуации помогло разъединение/соединение разъёмов подушки над бардачком, но у меня "пятый" салон.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 20.07.2018 10:55
Пиривет, комрады
Мож здесь у кого дельные идеи родятся. А то на синем только один высказался и то за то что перетерлось. Но вот терзают меня смутные сомнения. Это будет новый 5 путрубок турбы. Первая просто перетерлась по месту крепления с турбиной по хомуту, все остальные вот с такими дырами
Ссылка на сообщение 20.07.2018 12:32
К слову, на Н5 партубок после воздушного фильтра перетирается и лопается при рваной подушке двигуна от лишних вибраций
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 20.07.2018 12:44
Александр2120, э да знаю. Не лифтованный, подушки в норме. Да и дырочка слишком уж круглая, для перетерлась
Ссылка на сообщение 20.07.2018 13:12
ЯРЧЁ
В патрубке пружина есть?
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 20.07.2018 15:35
ЯРЧЁ
сергей deer, не поверишь, нет и не было не в одном (даже с завода). Сегодня пришел новый и там стоит пружина, я удивлен
Ссылка на сообщение 20.07.2018 15:43
Без пружинки патрубок (если он на входе) может постоянно "играть" (сжиматься-разжиматься) как гармошка.
Даже наддув может пропасть.
При чем на нейтралке (газуя) этого не увидишь, только в мощностных режимах с сильно открытым дросселем.
ПС
Если, конечно, я правильно понимаю, о каком патрубке речь Smile
ПС2
Он и с пружиной "играть" будет, но заметно меньше
ПС3
И на выходе тоже "играть" будет, лучше заменить на силиконовый, усиленный
ПС4
Главное - силиконовый маслостойкий, а твоя "резинка", по фотке, явно не маслостойкая и низкотемпературная. Откуда там столько масла - это уже другая песня....
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
вот что-то типа этого:
Ссылка на сообщение 20.07.2018 16:24
ЯРЧЁ
Я с ирито заказывал- пришел с пружиной.
Ссылка на сообщение 21.07.2018 08:31
Подозрительно количество масла. В авито выкладывали Н-5 , который в разнос пошёл.Налил целый кулер масла и всосал.
Проверь всос воздуха(фильтр, мож тряпку какую затянуло). Поставь оригинальный фильтр с наклейкой ирито.
Если возможность есть- придумай маслоотделитель на сапун. Если расход масла большой-задумайся об устранении причины.
