Сам замок,там просто. Я уже не помню тонкости ,там пластмассовая крышечка, её надо ножом срезать по шву и клеить на супер клей обратно.У меня дорожка стерлась и через нее питания шло. 2х сторонняя плата.ссылку поищу оттуда брал инфу
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: https://www.drive2.ru/l/864301/
Вот,отсюда брал инфу. Там дорожки с одной стороны платы на другую трубочкой сокдиняются,косяк и там может быть.
Спасибо!!
На след выходных займусь! Но эта штука может влиять на то что стеклоподъемники у пассажиров работают только с включенными габаритами и пристегнутым ремнем безопасности?
Но хотя !?. Может провода с колодки перепутаны,смотреть надо, может кто ладил туда.
Ну я знаю точно,что 100% от замка идёт подсветка приборки,магниты замков,габариты.дальше не рыл.
Но это на ФЛ.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем: не открывается центральный замок с блока управления стеклоподьемниками, вручную тоже не открывается ( флажок у ручки открытия двери открывает только водительскую) при этом закрывает нормально везде и любым способом, никаких щелчков не слышно, с брелка все работает. Куда копать?
Друзья,что делать замки щёлкают туда сюда практически бесконечно,есть ли какой выход?
Нет контакта на одной из дверей.
Проверить все двери - по очереди открываем- закрываем и смотрим включение освещения. По результатам начинаем "копать" дальше.
Случилась неприятность. Утром двери с кнопки на ручке не открылись. Не обратила внимание, сработала сигналка. С пульта отключила.
Двиг завёлся, но: перестал открываться багажник, не блокируются двери, когда хочешь закрыться изнутри. Закрывается только водительская дверь как с пульта, так и с кнопки центрального замка и с ключа.
Сигналка срабатывает на открытие в норме.
Батарейку поменяла. Предохранитель поменяла, но хватило на 3 дня, потом снова, поменяла - хватило на ночь, снова сгорел и те же последствия.
Провода в гофре проверили - норм.
Что за херабра такая.
1. Какая стоит сигналка, родная?
2. Есть ли доп.сигналка?
3. Каким боком батарейка к работе сигналки? Батарейка - это лишь питание пульта
4. Дожди у вас были? Делали мойку под капотом или в салоне? Просушите салон и блок комфорта.
И обычно это связано с работой пульта в двери водителя. Он управляет всеми дверьми
Вы немного не по адресу написали. Вот ваша ветка
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=66
Может там что-то подскажут. Ну а так могу из своего опыта посоветовать искать замыкание на землю. Вероятнее всего у какого-то провода (скорее всего открывания багажника) где-то перетерлась изоляция и коротит на массу, либо где-то водой очень сильно залили.
В первую очередь надо смотреть место, где провода идут из кузова в крышку багажника. Там наиболее уязвимое место.
Приветствую! Нарисовалась проблема с передней правой дверью - перестала работать кнопка(защёлка)электропривода закрытия двери. При этом все остальные двери и замки и стеклоподъёмники работают штатно.
Вопрос решился - сломалась пластиковый зацеп в приводе тросика кнопки(защёлки)электропривода закрытия двери.
Замена замка правой передней двери - решил проблему. При этом электропривод в старом замке и внутренние шестерни - без повреждений.
Замок двери передней правой Tiggo T11-6105040
Фото, что помогут понять, что ломается и подключение фишек питания.
Всем здравствуйте! Протягтвал провод из салона в передние двери для динамиков. Откручивал обе фишки у ног и слева и справа салона, никакие разъемы из них не вытаскивал. После этого центральный замок перестал открывать двери с сигнализации (с родного брелока не пробовал) сигналка пикает, с охраны снимает, но реле ЦЗ не слышно, не щелкает. Закрывает, но не открывает. Физисески с ключа все замки открывет. С кнопки на водительской двери не закрывает, делает чик-чик (начинает закрывать, язычок дергается и отщелкивается обратно). Если руками повернуть язычок а положение закрыто, и с кнопки на водительской двери попробовать закрыть-то щелкает, типа закрывает на открытие из этого положения работает нормально.
Подскажите, где искать?
