ВалерийВалерий
Авто: Chery Fora 2.0
ВалерийВалерий
07.06.2018 13:26
Здравствуйте. Помогите советом плиз. Ситуация такая, чери фора 2.0 с наступлением тепла начали чаще срабатывать вентиляторы, после того как заглушу и во время работы двигателя. Температура по стрелке была чуть выше среднего деления. Проехал по трассе около семидесяти км. и температура выросла, заморгала и запищала лампа масла, остановился, думаю включу печку на всю, включаю дует холодным. Потихоньку доехал домой, поменяли термостат, лучше не стало, низ радиатора холодный. Поменял крышку расширительного, стало лучше, стрелка держится возле среднего деления. Вентиляторы включаются реже, но слышно как булькает как заглушить, из под крышки немного подтекает. К мастеру только на днях попаду, подскажите что может быть? Помпа? Кстати 120000 не менялась, стоит родная. Как проверить?
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
07.06.2018 15:17
Привет землякам! прежде всего проверь не забиты ли патрубки пароотводящие с радиатора и корпуса термостата. С завода заливали неизвестно что, они забивались какой-то коричнево-черной грязью и машина начинала греться. Я чистил их вскоре после покупки - в расширбачке не было выхода антифриза из них. Попробовал продуть - даже компрессор не помог. Снимал их и прочищал проволокой, потом промыл их и систему всю. Сейчас даже в сильную жару нормально, вентиляторы редко включаются. Если что, пиши в личку
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
07.06.2018 15:24
А радиатор чистый? Промывал? Это проще чем менять помпу. Сперва всё промой, проверь, не даст результат - помпу смотри.
ВалерийВалерий
ВалерийВалерий
07.06.2018 20:33
Житель Попробую, подскажите можно самому или только в мастерскую(компрессоры итд)?
ВалерийВалерий
ВалерийВалерий
07.06.2018 22:09
Сегодня был у мастера он снял два верхних патрубка с расширительного, а я газовал, с них ели текло. А перед этим он продувал эти два шланга и они не забиты. Мастер предположил поломку помпы , но не исключил радиатор.
Житель
Житель
08.06.2018 10:03
ВалерийВалерий писал(а): |
Житель Попробую, подскажите можно самому или только в мастерскую(компрессоры итд)? |
Давайте оставим помпу на последнее, возни много.
Я промывал сам, без компрессора. Сливаете ОЖ, снимаете нижний и верхний патрубки. Можно проверить на продув не снимая с машины, даже просто ртом. Должно продуваться легко. Если требуется промыть, снимаем радиатор. Это не сложно, описание как снять есть на форуме. Большое давление давать не стоит, разгерметизироваться может. Заодно промываем сами соты от мух и пр. дряни.
Ну а если это не поможет, тогда смотреть помпу. Крайний вариант.
ВалерийВалерий
ВалерийВалерий
11.07.2018 20:54
Житель писал(а): |
Ну а если это не поможет, тогда смотреть помпу. |
Здравствуйте. Как здесь и предпологалось проблема была в помпе, крыльчатка отлетела с вала, фото скину потом. Поменяли заодно ролики и ремень грм , но радовался не долго, опять начала греться , но не так как раньше. печка теперь дует гарячим. Опять будем снимать помпу и смотреть может брак.
ВалерийВалерий
ВалерийВалерий
12.07.2018 00:03
яков12 писал(а): |
Ну и зачем? Что есть уверенность в работающем термостате и чистом радиаторе? |
Радиатор промывали перед заменой помпы. Термостат неделю-две до этого. Но стопроцентной уверенности нет. Вы думаете начать опять с промывки радиатора и проверки-замене термостата. Термостат покупал у официалов.
ВалерийВалерий
ВалерийВалерий
15.07.2018 12:36
яков12 писал(а): |
Если стоять лицом к расширбачку,правый патрубок верхний его смотри,там должна бежать жижа
Да. Бежит.
яков12 писал(а): |
А как?Как начинает рогреваться радиатор прямо сразу как термос открылся?Пощупайте рукой его. |
Пощупал. Гарячий.
яков12 писал(а): |
Ввиду паралельности они так и останутся забитыми |
А проверить както можна?
ВалерийВалерий
ВалерийВалерий
15.07.2018 22:03
яков12 писал(а): |
К сожалению только заменой или сравнением сколько воды в родном радике и в новом |
Вы думаете дело в радиаторе? Может какой химией промыть?
