Датчик топлива.
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.07.2018 02:19
Пару дней наблюдается странная картина. Датчик топлива стал очень медленно изменять текущий уровень бензина на панели. Езжу как всегда.
Во время долгой поездки на 130км + 2 часа пробок + кондиционер почти все время стрелка была на 20 литрах и только под конец медленно опустилась до 14(что по моим прикидкам минимум в 2 раза меньше расхода в данном случае).
Следующая поездка на такое же расстояние без пробок на высокой скорости показала расход примерно 3 литра.
(раньше этот путь потреблял 7-8 литров при пустой дороге)
При отключении зажигания стрелка исправно опускается до нуля(при включении возвращается в значение до отключения, предположительно неправильное).
Я так понимаю проблема в датчике топлива.
Как в Индисе до него добраться?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.07.2018 07:21
tony
Для начала проверь клапан в крышке бензобака: после длительной поездки откручивай крышку и в момент откручивания слушай шипение. Если шипение есть, то клапан забился.
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.07.2018 14:07
С давлением все в порядке вроде как.
Кто-нибудь в курсе сколько топлива влезает в бак Индис под завязку?
А то на "20 литрах" заправился на ~31 литр. И потом стрелка висела на 40(максимальной отметке) литрах около 150км по трассе. На следующих 150 поползла вниз не спеша (конечную цифру не запомнил, но по прикидкам опять завышает показания).
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.07.2018 14:39
Полный объем от сухого до полного сказать не могу, но от лампочки до отсечки пистолета у меня входит примерно 38 литров, а до полного под завязку 41-42 литра.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 24.07.2018 09:33
Я как то не совсем понимаю, на отметке двадцать литров, четыре сектора - по 10 литров что ли. Раньше так же было?. или просто " терзают меня смутные сомнения". На индисе особо не вникал ( да и машина жены) , там показывает остаток хода по топливу, плюс минус (лучше конечно минус) . А так примерно расход всегда 10 литров на роботе, город чуть поболее ( я честно говоря даже не знаю на сколько увеличивается расход с кондером и без). При заправке обнуление дневного пробега. И в путь знаю что пройду в среднем 400-500 км ( но на трассе я как то не рискую кататься до суха, стрелка к нижнему сектору сразу на красненькую заправку, они тоже не везде есть. У меня в Ховере Н5 ТД АТ, бак по паспорту 70 литров влазит до 73. так же приборчик на четыре сектора, после заправки до полного, стрелка двигаться начинает вниз лишь после 240-280км километров пробега а до этого показывает чуть более чем полный. так что наверное не стоит сильно заморачиваться.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.07.2018 11:52
Да, примерно так, каждое деление - где-то 10 литров.
Увеличивается незначительно. Не более 10%
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.07.2018 12:54
Ну я тут я наверное еще не научен горьким опытом. Регулярно ездил на флажке и было даже как-то въехал на заправку на 0-1 литре судя по стрелке т.к. не оказалось рядом мест, где можно было заправиться.
Раньше зависаний стрелки не было(по крайней мере на отметках 30л и ниже т.к. полный бак первый раз заправил, чтобы узнать насколько врет стрелка в данный момент).
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 24.07.2018 15:08
ну это просто так датчик видимо откалиброван таким образом а не каждый отрезок по 10 литров. Говорю же что на большом китайце я 250 км проезжаю и только после этого стрелка вниз начинает идти, а после середины циферблата с каждым километром все быстрее и быстрее а последний сектор ( а их у меня тоже 4-ре) у меня в баке в пределах 10-12 литров не более, при 70 литровом баке
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2018 21:28
tony
Если заправил до отсечки, то уровень не скоро дойдёт до поплавка. А уровнемеры устроены так, что чем выше поплавок тем реже витки нихромовой спирали, по которой перемещается ползун.
След. чем ниже уровень топлива, тем точнее показания.
У меня тоже так как у тебя.
