dyural
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
06.09.2009 19:58
Для владельцев 1.8 отчет по бензонасосу
ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ
1.оригинальный номер насоса(см.фото)BOSCH 0580453611.Подходит от ваз2110. По виду абсолютно одинаковые, код вазовского BOSCH 0580453453(подходят и другие модели).
Общий вид.
Стрелкой указана защелка (их три) для разборки.
Резистор уровня топлива.
При разборке лучше почистить.
Вытаскиваем внутренний стакан
Сетка снимается - аккуратно поддеть отверткой.
Грязь на сетке хорошо смывается сольвентом
Марка бензонасоса (двигателя)
Регулятор давления с контактом для отключения бензонасоса.
Марка регулятора давления
Для тех, кто хочет подобрать замену - указаны размеры двигателя (слева) и сетки (справа - внутренний диаметр)
Промывка всей конструкции:
соединяем входной и выходной канал трубкой (желательно надеть хомуты). Заливаем в стакан бензонасоса промывочную жидкость ( я применял сольвент) и подключаем 12 вольт к двигателю.
Включаем осторожно, т.к. через обратку бьет стру
Возможно, что это маркировка резистора. По крайней мере другого ничего не видно.
Поменял Тигра на Серого Дракона
06.05.2017 16:47
Обычно после долгой работы на сухую дохнет. И в инструкции не рекомендуют ниже 25% бака ездить.
FL708
Тартарен
dizdoz
Авто: Chery Tiggo FL
dizdoz
26.10.2017 06:19
Подскажите, может кто в курсе, чем отличаются бензонасосы T111106010 и T111106610DA, просто они у некоторых поставщиков даже на фото одинаковые. Но если искать оригиналы, то первый насос стоит от 11,5к, а второй от 6к
Дан Макар
Авто: Chery Tiggo FL MT-5
Дан Макар
01.11.2017 12:28
Други!! Доброго времени суток. Выручайте, а то у меня уже мозги кипят!!!
Итак! предыстория такова:
Купил машину с нуля в салоне 2015г.в.
Пробег 44т км
2т.км назад приехал из Ейска в сочи , постояла машина 2 дня и потом наутро не завелась. до сервиса 50 метров- дотолкали. приговор - замена бензонасоса.
поменяли, проехал еще 1000 км и опять АБСОЛЮТНО такая же история. поменяли бензонасос, фильтр топливный, продули топливные магистрали. доехал от сочи до ейска и абсолютно та же история. Задумался всерьез. начал читать форум от корки до корки и понял , что пропустил целый ряд симптомов:
снижение мощности. повышение расхода топлива, рывки "на холодную" и странный звук движка при разгоне. как будто бубнит.
Грешил на РДТ. заказать его отдельно не вариант. Поставил весь бензонасос в сборе от Ш-НИВЫ. Поворачиваю ключ зажигания и звука моторчика нет. Начинаю крутить стартером и нифига- не заводится , хотя в это время слышно звук работы моторчика. почитал форум, поменял реле бензонасоса и Главное реле и опять нифига!!! Нет 4 секундной подкачки перед запуском и в принципе бензонасос жужжит только в момент , когда крутишь стартером. ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ!!! чего это за нафиг!?!?!
FL708
Дан Макар
Дан Макар
01.11.2017 14:01
FL708 писал(а): |
Может установщики сделали блокировку бензонасоса -? |
нет доп сигналки.
FL708
Дан Макар
Дан Макар
01.11.2017 16:26
FL708 писал(а): |
Кстати проверить бы ошибки - нельзя исключать и Иммо.. |
Вообще чудеса пошли!!! Скинул клемму аккамулятора на 10 минут и все !! бензонасос крутит как надо!! давка в рампе есть!!! НО!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ!)))))))) есть и 4-х секундная подкачка перед стартом и дальше слышно . как работает бензонасос , когда крутишь стартером. НО!!! НЕ ЗВОДИТСЯ!!! и точка!!!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
теперь реально начинаю подумывать про ИММОБИЛАЙЗЕР! иначе вообще не понимаю тогда , что может давать такие глюки!
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
и, кстати, ШНИВОВСКИЙ модуль бензонасоса встал, как родной и работает намного тише! пришлось только поменять местами трубки подачи-обратки топлива и поменять местами клеммы на самом насосе, сменив полярность. и на тигре трубки подачи и обратки РАЗНЫЕ, так что сразу нужно переходник. кстати. поставить переходник нормально с феном я не смог-трубка или деревянная или плавится начинает- пришлось обрезать и поставить резиновый шланг
FL708
Дан Макар
Дан Макар
01.11.2017 17:30
FL708 писал(а): |
По идее после нескольких неудачных запусков должен выскочить ЧЕК (ошибка) |
ЧЕК не выскакивает. вообще никаких признаков неисправности . кроме того. что не заводится и точка.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
завтра с утра тащу машину на сервис на диагностику. ибо у меня уже голова кипит от загадок тигры! по результатам сообщу
olbg
olbg
14.07.2018 22:11
Немного е в тему. Но огромная тема по РДТ закрыта и там вопрос не задашь.
Пациент Чери Тигго 2.0 2008 года
Что делали была произведена замена перекачивающего насоса, в котором установлен РДТ, в связи с выходом из строя РДТ. В наличии РДТ отдельно нет. Пришлось менять весь узел.
Проблема После замены перекачивающего насоса датчик топлива на панели приборов упал на ноль. При подключении проводов к старому насосу, стрелка на панели приборов все показывает. Подключаем провода к новому. Стрелка стоит мертво на нуле.
Может кто сталкивался с подобным?
Альберт21
Альберт21
18.07.2018 22:19
Всем привет.Случилась беда,все хорошо ехал и вдруг заглох,после машина не заводилась,бензонасос слышно было,а теперь не слышно,после первого глоха через полтора часа завелась,насос еще работал,прогудел еще,заметил..попытался тронуться,но машина заглохла т все,не заводится..(((В чем может быть причина,искра есть,топливо пол бака на приборке,на сухую практически не ездил,опускался максимум до половины первой стрелки и сразу на заправку,моторчик до меня уже менялся..В чем причина и как ее устранить?Посоветуйте плиз!(Пользуюсь нй недавно,машинка очень нравится..
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Двигатель 2,4
19.07.2018 04:31
Давление топлива в рампе, предохранители
Альберт21
Альберт21
19.07.2018 07:07
Предохранитель какой смотреть надо?И точно только из-за него можнт быть,насоса не слышно,я его на половину вытащил,правый насос,что сзади пассажира и он не гудит,шума от работы не слышно..?
