вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
13.07.2018 11:26
Вообще в итоге прошло две недели с момента переборки подвески.
Итог.: я остался доволен. Ни скрипов ни стуков. С новья машины такого не было!
13.07.2018 18:38
Вот месяц езжу. ...очень жестко на любых неровностях, ямах, кочках и т.п. любые стыки отдают сильно в кузов. Причём кажется что чем дольше езда-тем сильнее... Надо смотреть...все новое считай.. Аморты то вот только поставил недавно. К остальному не было вопросов. Может все же втулки стаба перетянуты..или подушка просела какая.. Плюс опять стал сифонить стык между штанами и катом. Может из-за положения мотора..
вадимка
вадимка
13.07.2018 22:27
Вот смотри. Выше в теме писал,что в ноги отдаёт. Думал сайленты рычагов виноваты. Заменил. Стук стал меньше. Передние стоики,родным конец. Новые поставил. Оказались на 5 см длинней родных. Практически перестало колошматить,так на кочках в ноги Бах. Мля,стойки стаба кончились. Вот тебе и CTR на пол/ сезона. Заменил. Потом началось как у тебя сзади звуки. Вспомнил,что кАябо поставил аморты газовые, ну жесткие они,реально ЖЕСТь.Поменял их обратно на сток,которые ещё живые и все прошло. Теперь доволен как слон. Реально тишина. На машине,когда все прикручено, НЕ ПРОВЕРИТЬ деталюхи. Прикинь!, все откручивал и вертел в руках.
вадимка
вадимка
14.07.2018 11:21
Добавлю,пропала болтанка машины на скорости 40-60 км. А то" плыла как поволнам" сайленты передние большие,причиной была.
DIMIDROLkin
Авто: Chery Tiggo 4WD
DIMIDROLkin
23.07.2018 09:48
Уважаемые знатоки! Не могу разобраться в одной проблеме. Был уже на 2 автосервисах, так ничего и не нашли... А проблема в следующем - при наезде передними колёсами на лежачий полицейский, на кочку или же при попадании в ямку, появляется СВИСТ с передней левой стороны, причём настолько громкий, что не только меня раздражает, но и всех мимо проходящих... Пробовали руками раскачивать автомобиль в стоячем положении - свиста нет. Он появляется только при езде. Была произведена замена передних стоек и втулок стабилизатора (оригинальные), замена ступичного подшипника переднего левого колеса, тормозных колодок. Произведён сход-развал передних и задних колёс. Остальные рычаги при проверке все в норме. Думаю, что это может быть амортизатор передний левый, но сомневаюсь. Никто понять не может в чём дело. Помогите разобраться. Может быть у кого-то такая же ситуация была?
liginvalerii
liginvalerii
23.07.2018 13:50
Шаровая скрипит.
DIMIDROLkin
DIMIDROLkin
23.07.2018 14:12
Шаровая менялась в конце января 2018 г. Она должна быть в порядке
liginvalerii
liginvalerii
23.07.2018 14:55
Какую ставили ?
DIMIDROLkin
DIMIDROLkin
23.07.2018 15:07
Ставили оригинальную + ещё туда смазку хорошую набивали
liginvalerii
liginvalerii
23.07.2018 15:08
Тогда точно она. За сколько брали ?
DIMIDROLkin
DIMIDROLkin
23.07.2018 15:20
За 1242 р. А почему Вы так уверены? Если это шаровая, то я буду только рад. Есть подозрение на стойку амортизатора, но не факт конечно.
вадимка
вадимка
23.07.2018 19:25
Чет с резинкой связано. Либо малый сайлент рычага, либо втулка стала.
DIMIDROLkin
23.07.2018 21:19
egor_k
Как там внешний шрус правый?
И все же. В соединении вала и внутренней части внешнего шруса используется кольцо.
Я не понимаю если до разборки люфт был 2-3 мм. Кольцо стопорное было 1.4, а поставил 1.6 (Разница всего 0.2мм)
Как исчез люфт 2-3мм?
вадимка
вадимка
23.07.2018 23:03
DIMIDROLkin писал(а): |
вадимка писал(а): |
Чет с резинкой связано. Либо малый сайлент рычага, либо втулка стала. |
Вот этот сайлент? А что за втулка?
Добавлено спустя 5 минут:
вадимка писал(а): |
Или этот сайлент? |
Первая картинка, втулка стабилизатора
