СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 141
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 13.07.2018 18:58
А на какое меняли ? Я недавно менял выжимной койо и диск валео поставил. По хорошему надо менять и направляющую выжимного но брать оригинал а то я подешевле взял и на нее выжимной не налазит. Корзину родную оставил. Пробег примерно 200 был.
Ссылка на сообщение 14.07.2018 04:52
Вроде то что в шапке написано ставили.
Подшипник точно в коробке Чери был такая из тёмного картона в логотопах. Ставил дилер. Корзина и сцепа ну по номерам были. Причём они по гарантии сами меняли после первой установки, т.к. был звук, который при легком надавливании на выжимной проходил.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 14.07.2018 07:52
NOT писал(а):
Звук похож на бряк чётко от вращения зависит
Завтра узнаю скока стоит у дилера...
На десятке была проблема с таким бряканьем, при нажатии на педаль сцепления бряканье пропадало. Оказалось в дело в подшипнике вала коробки передач, все логично, нажимаем сцепление, коробка перестает вращаться, шум пропадает. Для проверки можно залить в коробку масло погуще, если бряканье уменьшится значит дело в КП, можно так еще пездить если сальник не бежит.
Ссылка на сообщение 14.07.2018 09:24
Была такая мысль. Но это конечно очень не здоровая ситуация для меня... У нас снятие коробки 8.5 у дилера. Плюс ремонт, когда нет запчастей... И не знаю квалификацию их в этом деле... Да и плюс кондишн когда работает отдаёт в коробку. Тут кто-то писал об этом тоже...
На холодную машина едет нормально. На горячую прям сложно..
Ссылка на сообщение 20.07.2018 23:15
dfkthf61
Масла класса GL-4 типа 74w140 нет в природе видимо. Они все GL-5. И они для редукторов и раздаток только. Так что хз. Можно было бы залить..
Литр кастрола 900р. Потом равенол 1400р
ZALET
Авто: Vortex Tingo FL
ZALET
Ссылка на сообщение 21.07.2018 21:29
NOT писал(а):
dfkthf61
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/62F0CBA7 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B1D0E012
Ссылка на сообщение 21.07.2018 21:59
Да.. Gl-4/4+/5 они все и в основном для редукторов. И цена за 3 литра 6-7тыс будет.
Но самое главное, они в основном для самоблоков и фрикционов
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 22.07.2018 18:05
Всем привет, сцепление барахлит, полностью педаль не возвращается в следствии и не полностью выключается при нажатии. Если ногой обратно вернуть тогда при нажатии работает полностью. Пока так езжу нажимаю на педаль сцепления а потом возвращаю ее ногой обратно. Привык уже, но вот думаю дого так будет продолжаться или ждать чего-то худшего?
Ссылка на сообщение 22.07.2018 20:04
На месте то как педаль работает?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.07.2018 20:32
Прокачать и отрегулировать гцс штоком.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 23.07.2018 18:49
Не проверял, разве должна быть разница?
Про это тоже думал, но педаль же не проваливается после того как ее вернешь назад. Думаю это или главный цилиндр заедает или пружина на педали не работает, надеюсь она там конструктивно предусмотрена и у меня сломана. Всем спасибо.
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Смотрел в руководстве по ремонту, есть там какая то пружина, но добраться до нее тяжеловато будет. Пишут (в руководстве) снять панель приборов Sad
Ссылка на сообщение 23.07.2018 20:53
Загляни глазами под руль со стороны педалей. И шток проверь. Свободный ход чтобы был
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 24.07.2018 10:10
dfkthf61
Ничего там сложного нет, ныряете под панель. Снял стопор со шплинта и сам шплинт, откинул концевик, два винта (вроде) и вот весь механизм вместе с педалью в руках.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 24.07.2018 15:57
Спасибо, в выходные буду смотреть.
Ссылка на сообщение 25.07.2018 21:05
Интересная тема.. Стоишь в пробке... Из под капота тепло в салон аж идёт.. Короче на сцепление жмешь как дятел. И педаль туже становится. Раза три на месте нажмешь-вроде полегче потом. Нога на подошве аж побаливать начинает... Сцепление нифига не мягкое.. Хотя все включается и плавно... Берет высоко правда. Че это за такое....
