Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 241
Ссылка на сообщение01 Jul 2018 19:25
А давление в газовой рейке есть?
Просто по пшику, снимая шланг понятно.
У тебя один магистральный клапан, а в мультиклапане на баллоне такой же лепестрический есть или там механический?
С чего все началось?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Под эти клапаны могут быть предохранители, смотрел их?
Минута - две на ХХ - это как раз кол-во газа в магистрали до баллона...
Проверить рабочее состояние этих клапанов достаточно просто - через пять минут на газе они сильно нагреваются, градусов до 65...
Только, наверное, на газу надо именно работать Smile
pomaxa
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 11:06
В балоне на мультиклапане заборная трубка имеет сеточку она забивается современем, надо снять шланг с рампы форсунок и подать плюс на клапан газ должен пойти жидкой фазой, если не пойдет значит засорился или там ещё есть клапан для защиты если магистраль порвет, он тоже может от времени заедать или залипать. Самому если делать то огнетушитель рядом надо иметь или в сервис к спецам гбо. Замена мультиклапана дело не хитрое если балон пустой.
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 15:47
Александр2120, я таки походу нашёл причину своих хлопков при сбросе оборотов. А причина в бедной смеси. А пришёл я к этому так...
Появились подёргивания при разгонах в "натяг". Заменил тонкий фильтр - там ужас, поменял грубый - вообще всё окалиной засыпано. Но дёрганье осталось. Думаю самое время проверить форсунки, может там забито. Поехал в сервис со стендом. Сняли форсы- они как новые, проверили в идеале, спрашивают что меня тревожит? Описал, говорят такие хлопки 100500% бедная смесь. Карту последний раз я корректировал по кратковременной корректировки впрыска бензо ЭБУ. Взял и просто обогатил всю карту на 2 деления. Неделю езжу, хлопков нет. Вот теперь и думаю как эти карты настраивать)))
И да, с тонкой прокладкой на 95м бензе пальчики звенят, поставил 3гр опережение, всё равно звенят.
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 15:57
Поздравляю Horosho Friend
не понял, кому ты поставил 3град? Ты и на бензине умеешь УОЗ сдвигать? Smile
SturMAN62
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 16:05
Ага, вариатор 60-2 может отдельно разное опережение делать
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 16:10
Да нет, вариатор-то обычно только на газ ставят, а ты его и на бензине используешь???
Если да, то надо минус 3 ставить
Или у тебя на газу звенят, а не на бензине?
SturMAN62
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 16:13
На бензине, на газу вообще мягко работает
Talaruss
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 21:17
Всем привет
Сделал ГБО
оказалось ,что ослабла колодка на пятиконтактном реле ,через которое запитано ГБО
Чкрез него же запитаны ДХО это и помогло найти причину
индикация работала а остальное нет
Натянул поглубже реле и подтянул стяжной
Все работает
Veps
Ссылка на сообщение09 Jul 2018 23:15
Заменил баллон на "побольше" (АГГ 90). Теперь пробег на одной заправке составил 560 км. в смешанном режиме. Заметил что авто стало лучше разгоняться несмотря на более тяжёлый баллон . Видимо в старом мультиклапане что-то подзасорилось.
Ссылка на сообщение10 Jul 2018 05:45
Veps
Это у тебя задние колеса стали меньше пробуксовывать при разгоне Smile Friend
Talaruss
Ссылка на сообщение14 Jul 2018 00:38
Veps
Поплавок с клапаном удалил ?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
И вообще
Народ
Что думаете в связи с новым законм о прохождении ТО (с фото видео контролем и базой данных )
Раньше ТО дарила страховая за долю малую
Ща как быть ?
(самопальные турба и газ ...)
Ссылка на сообщение14 Jul 2018 06:32
А что в этом нового?
Я постаринке неделю назад прошел и страховку получил
Talaruss
Ссылка на сообщение14 Jul 2018 17:12
Да не
Щас тебе бумажку об техосмотре страховая дает без самого осмотра
А будет обязательное посещение пункта осмотра с фиксацией всего и вся
С огромными штрафами за пофигизм и сроками за серые схемы
С внесением в базу
И ,думаю весьма взяткоемко
У меня ничего не оформлено ,не опрессовано
Приеду ,открою капот ,вся шаражка сбежится и соседей позовут
Начнут ушами шевелить и глаза закатывать ,мол ты че приехал ?...
С такой красотой -то и на свободе !...
Ссылка на сообщение14 Jul 2018 17:24
А зачем тебе капот открывать? И им зачем это требовать?
А когда это будет-то, это, вроде, давно, типа, есть :-)
Veps
Ссылка на сообщение16 Jul 2018 17:20
Talaruss писал(а):
Veps
Нет. Наоборот настроил отсечку чётко на 74 литра. С этой жарой шутки плохи.
