fire
fire
Авто: Chery Tiggo FL 2л 4х4
12.06.2018 20:19
В том-то и дело, что мне кажется, что они сначала прогреваются, а потом светить начинают? Во всех предыдущих случаях, такого не было. Если перегорали, то перегорали и вторая фара светила как обычно, а тут и она не горит.
вадимка
вадимка
12.06.2018 20:26
Фары не зависят друг от друга. Они нагреваются а потом светить перестают. Переделай и забудь о них
Миф
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
12.06.2018 21:02
Да, только замена светодиодов и установка стабилизатора питания вылечит эту проблему. Самостоятельно сделал это,
благодаря первопроходцам-спецам с нашего форума и почти 2 года не знаю с ДХО проблем.
Александр 7272
вадимка
Миф
вадимка
вадимка
06.07.2018 20:03
Опять понеслось. Я переставил на 1 Вт. Мне 3 Вт не понравилось, греются. Разницы не почуял между 1 и 3 w по свечению. Именно поставил на дровах МR16.
Миф
вадимка
Tiggo FL 43.VP
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
08.07.2018 01:36
Tiggo FL 43.VP писал(а): |
Замеры показали, что стоят светодиоды на 1W |
Ну это совсем не обязательно. Светодиоды 1 Вт и 3 Вт отличаются только максимальным током, все остальные параметры одинаковые. 3 Вт светодиоды вполне на 1 Вт могут работать, но не наоборот.
вадимка
вадимка
08.07.2018 11:06
3w питать током 1w дело хорошее. Но яркость меньше.Проверено.
voltik
voltik
12.07.2018 21:38
вадимка
Я в прошлом году после замены обеих фар по гарантии поставил стабилизатор напряжения с Али, пока светодиоды в норме.
вадимка
Александр 7272
