liginvalerii
liginvalerii
12.07.2018 08:26
T117900303BBBK это не он разве ?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.07.2018 10:38
liginvalerii писал(а): |
T117900303BBBK это не он разве ? |
Зависит от цвета
voltik
voltik
12.07.2018 21:34
a-v-hodirev
Мне Икарус помог в коллективных закупках, два датчика в 1000 рублей обошлись.
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Авто: Chery Tiggo FL 1.6dvv
12.07.2018 21:36
Как выйти на него не подскажете
SERGEYM353OM
a-v-hodirev
a-v-hodirev
12.07.2018 21:42
Миф
Миф
08.02.2019 15:04
Всем привет. Такой ворос возник: Пропал звук сигнала с датчиков парктроника.
Камера заднего вида и лампы заднего хода работают. Значит лягушка в порядке.
Проявилась неисправность, как мне кажется, после автомойки.
Так в чём может быть дело? В датчиках парктроника, проводке к дачтикам?
Могут ли контакты окислиться на дачиках? Или там всё герметично залито?
У кого нибудь такое было? С чего посоветуете начать поиск?
08.02.2019 16:10
звук сигнала пропал или сами датчики не откликаются? Датчики штатные?
Миф
Миф
08.02.2019 17:20
Датчики штатные. И они не откликаются на препятствие сзади. Сигнала звукового нет.
Demon6
art.spb
art.spb
01.03.2019 15:42
Всем привет!
На днях случайно заметил, что не работают парктроники, машинка чери тигго FL, включаю заднюю загорается задний белый фонарь и а сами датчики не работают все 4, не реагируют, если с зади кто-то стоит. раньше если не ошибаюсь при включении задней скорости, был маленький сигнал на приборной панели и появлялся значек R, теперь этого не происходит. Может предохранитель перегорел, смотрел схему предохранителей, но что-то не нашел, какой предохранитель отвечает за парктроник
вадимка
вадимка
01.03.2019 16:08
На Фл 2 датчика. При вкл задней,фонари горят ссади? Проверить просто. Вкл заднюю и зажигание. Вышел посмотрел.
voltik
voltik
01.03.2019 16:13
art.spb
Блок патронника подключен к лапам заднего хода, сам блок находится в багажнике, справа за нижним лючком.
art.spb
voltik
voltik
02.03.2019 14:06
art.spb
Датчики сдохли а не блок.
