Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 100
niklu
Авто: Chery M11 База
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 12:53
Если завести двигатель со снятой крышкой головки блока, то видно, что большая часть масла выдавливается в районе первой шейки распредвала, там где упорная пластина. Когда я менял распредвал, то в этом месте, в головке блока, где стоит первая шейка есть поперечная проточка. Она предназначена для смазки упорной пластины. Через неё давит масло, просто льёт. Может эту проточку как нибудь заглушить, заварить а потом зачистить. Для смазки упорной пластины вполне хватит масла, проходящего через зазор между распредвалом и головкой. Какие будут мысли по этому поводу?
VIL
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 13:53
niklu писал(а):
Авто: Chery M11
Форумом не ошибся? Тут про Амулет Izvini
niklu
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 14:22
Именно про амулет. У меня два автомобиля.
VIL
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 14:29
ИМХО первая шейка распредвала оказалась меньше номинала...
niklu
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 14:38
Шейка не меньше, она в допуске, я измерял нутрометром. Проточка расположена вдоль распредвала в сторону упорной пластины на первой шейки.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение22 Jul 2018 20:58
https://www.drive2.com/l/10615390/
У кого загорается лампа- печка плохо греет!?
niklu
Ссылка на сообщение23 Jul 2018 11:33
Печка здесь непричем. Она как грела хорошо так и греет.
KoKs76
Ссылка на сообщение27 Jul 2018 16:43
Столкнулся с такой же проблемой: мигает аварийная лампочка давления масла + пищит зумер на холостых оборотах на полностью прогретом двигателе после примерно 25 км поездки. (при поднятии оборотов до 1100+ замолкает) Уровень по щупу на мах. Заменено масло на Kixx G1 5W-40 син, масленый фильтр. Так же заменил ДДМ на A113810011 ситуация не изменилась... Проверить давление мех манометром пока не удалось, сервис отказался, говорят не подлести (может просто не захотели). Попробую в другую СТО съездить.
(whister)
Ссылка на сообщение27 Jul 2018 17:27
учтите что лампочка отвечает не только за давление масла ) но и за перегрев мотора )) возможно что помпа накрывается ))
Юркешик
Ссылка на сообщение28 Jul 2018 22:39
Также может и клемма датчика окислится
Bit
Ссылка на сообщение10 Feb 2019 19:57
https://youtu.be/EUC0ZZrL3fU
17я минута.
(whister)
Ссылка на сообщение10 Feb 2019 22:01
и о чем говорит 17-я минута? послесловие ))
по мигающей и пищащей лампочке диагностировать неисправность тяжело, тут надо обратить внимание на другие факторы.
дали советы, а дальше человек должен сам решать, что ему делать. искать причину или обратиться на соответствующий сервис. )
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение10 Feb 2019 22:18
Спроси Алису.
Не знаю, а вдруг поможет!
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение18 Feb 2019 09:59
Поставил датчик от форда и забыл про писк и лампу) ездил и бед не знал, так и продал Smile
p[W]-Ned
Ссылка на сообщение26 Mar 2019 21:58
что за форд то? киньте номер
