Спец тема для новеньких!!!
На страницу 1 Пред.    След. 82
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение21 Jul 2008 23:14
Я думаю,что многие пытаются читать наш форум,но им сложно ориентироваться в путанной и зачастую личной переписке. Предлагаю заходить в эту тему ,и тут начинать свои первые шаги в общении на форуме. Любые ошибки...любые самые невероятные вопросы....тут можно все.
andrey.gneuchev
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение30 Apr 2018 19:49
Всем привет,представляюсь по случаю приобретения ТИГРА 2007г, примите в свой дружный коллектив, помогите новичку , отказал спидометр и показатель уровня топлива, вернее таким достался мне, информации в принципе немного , датчик скорости заменил , беглый визуальный осмотр не выявил обрывов и тп. Предохранители в норме, массы все проверил, куда смотреть? весь мозг сломал
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение01 May 2018 05:09
1: возможно шестерня привода сдохла, проверь ещё на самой колодке что приходит - сами провода могут сгнить.
2: датчик на поплавка в баке.
Dementor_85
Авто: ZX GrandTiger 2007
Ссылка на сообщение07 Jul 2018 16:21
Добрый день! Достался Тигрик 2007г. Слегка подушатанный, ведутся восстановительные работы. Собственно вопрос : от чего поставить подушки кузова??? Хочется поменять все, транспортерную ленту под грузовую платформу не предлагать 😀 заранее благодарен
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение07 Jul 2018 16:27
Порой тему рама, кузов - обсуждалось. А чем тебя лента не устраивает? Резина там гораздо качественнее, чем тебе продадут! А как уж вырежешь - от тебя будет зависить.
Евгений Викторович
Авто: ZX Landmark 4*4
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 12:29
Всем привет! Вот стал счастливым обладателем ЛМ 2006 г/в. Предыдущий хозяин особо не вникал а авто и вот приключилась беда, закрыли заднюю правую дверь, а открыть не получается. Может кто сталкивался с подобным, как решить?!
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 16:00
Снимаешь диван, опускаешь стекло, снимаешь панель двери (пистоны расположены по периметру) - далее по ситуации.
Евгений Викторович
Ссылка на сообщение16 Jul 2018 09:28
Спасибо, попробую)
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение26 Jul 2018 09:52
Ребята подсажите что такое шрус переднего кардана ( если мне правильно назвали) . И есть ли он в вики?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Jul 2018 11:38
В вики нет. Глянь на кардан - цилиндрическая штука с болтами в торце. А что с ней у тебя?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение26 Jul 2018 16:15
Леонид-2
вибрация пошла в салон , гул, звон когда газую. Сказали нужно заменить. А как найти его без номера?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Jul 2018 18:25
Разбери, промой, набей шрусом - может походит ещё. Так то он мало работает. Если сильных люфтов нет.
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение26 Jul 2018 19:45
Если передок отключен он не крутится,с передком звенит?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение26 Jul 2018 21:15
giga
В том то и дело что без включенного передка. Искали откуда вибрация при оборотах больше 2000 заканчивающаяся звоном, Гул на ямках и при поворотах( не всегда, только на прогретой). Обыскали все ,перетрясли откуда он может быть. Спецуги определили что с него. И реально с ямы прижимали его, звон пропадал при нажатии на газ. Да и не понятно почепму это произошло вообще..Включаю передок 3 раза в год от силы.. Отдал машину на замену гбц. Забрал все звенит, гудит. Я говорю - что это? А он - не знаю, я только голову поднимал...
Да и на холостых стал чувтсвовать вибрацию в руль .
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение27 Jul 2018 06:06
Неправильно тебе выставили ГРМ. Отсюда вибрация по всей машине. Кардан звенит потому, что его этой вибрацией просто сильно трясет за один конец со стороны раздатки, а со стороны моста он неподвижен. Вот имеющиеся люфты и дают стук. С карданом у тебя все нормально. Проверяйте правильность грм засовыванием штыря. Описывалось многократно и с фотками! Маленький ремнь на балансир можешь вообще не ставить - разницы почти нет.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение27 Jul 2018 07:07
Леонид-2
Вот это ближе к истине. Я о том же думал. И думаю что это было сделано целенаправлено. Когда я ему машину отдавал первый раз на замену гбц, у меня был сбит ремень на один зуб, он его поставил на место , заменил прокладку и машина полетела. Но не долго. Второй раз я к нему приехал и говорю что проехал 3 т. км. всего и опять машина кипит и пузырит. Он опять захотел денег. В общем я на повышеных тонах обьяснил ему на счет денег и гарантийных его обязательствах. Вот второй раз думаю ничего мне и не делал с гбц, а ремень вернул в первое состояние...
