Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 34
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 11:08
Пока не ясно, что можно протестировать, далеко и глубоко не залезая Izvini
Но по логике HP и LP (если датчики к ним исправны, конечно, надо проверить клемму на предмет окисления) не должны так быстро срабатывать или срабатывать вообще (если фреон есть и Карлсон работает)
Выходит климат так управляет по салонному датчику Izvini
ConstZ
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 11:24
ConstZ писал(а):
Куда-то сюда:
Подключиться светодиодной "контролькой" сначала на выход "климат-контроля" (линия 305, вход тристабильного выключателя), чтобы убедиться что запрос на включение компрессора не пропадает, а потом - на выход (линия 406).
Если это сам "климат-контроль" постоянно включает/выключает - можно организовать ручное управление линией 305.
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 12:19
Да помню я, помню я Smile
Ты же мне не написал где находится эта хрень Smile Friend
PS
Кстати, контролька может ничего и не увидеть, скорее тестером надо с массой на разрыв ...
ConstZ
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 12:56
Диодной "контролькой" с правильным подключением ("+" на 12 В, "-" - в тестируемую цепь) всё увидим.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 18:03
у меня один вопрос: тут над машиной куча людей головы ломали, а вы решили что надо по другому. делайте. вы спросили - я сказал свое мнение, даже сказал что я бы так не делал. сделать можно многое, вот только все ли полезно для машины будет?!
у меня на штатной схеме рвало трубку кондея у радиатора. пробуйте, но не говорите потом что китай это плохо.
извините, выговорилсся.
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 18:43
Я не знаю, как у других Izvini
Сейчас опять жара и меня это достает
Время работы кондиционера
- от салонного ДТ не зависит ( заклеивал)
- зависит от оборотов салонного карлсона, от 1 мин до 3-4х на маскимальной скорости
- от заданной температуры в салоне не зависит ( температура-то меняется, но заслонками)
-от ручного или авто режима не зависит.
Резюмирую:
Одну-три минуты работает, 8 секунд не работает.
Обороты постоянно прыгают ( еще с разбежкой на ГБО)
Нахрена мне нужен этот режим "экономии" и нахрена он нужен кондиционеру???? Затыкаться на 8 сек через одну минуту?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 ТК
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 19:14
Тристаб это вообще чисто аврийный датчик, мне так думается.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Ну а то, что постоянно происходит вкл. выкл., так практически у всех, просто не у всех так мотор проседает. На многолитровых вообще разницы не заметно.
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 08:51
Вам ниву поюзать! Вот там кондюк! Жужжжит, мотор не тянет, бенз ЖРЁТ!! Suicide От холодного воздух толку 0! Fu Я думал на дире кондюк слабый, оказалось-сказка по сравнению с ТАЗом! Very Happy
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 09:07
я не спорю, что постоянное включение кондея снижает мощность, повышает расход и, таки, вредно для самого кондея....
Но, блин, постоянное выключение кондея на 8сек , т.е работа в режиме: минуту-две работает, потом на 8сек отключается (как у меня, может это и неисправность)
явно не повышает мощность, не снижает расход ... и очень не факт, что полезно для кондея, по крайней мере, для его эл. муфты Plachu
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
На второй странице этой темы есть решение, как перемычкой отсечь это тристабильное реле (точнее, сигнал на него)
Я так понял, просто снять колодку с "алюминиевого бачка" на морде и вставить в нее перемычку.
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 12:29
Vik писал(а):
vagkrsk писал(а):
Подскажите принцип цикличности включения кондиционера.
Т.е. должен быть какой-то алгоритм. Например, работаем 5минут, затем 5 минут "отдыхаем". Или существует какая-либо зависимость от салонного термометра?
Не может же он работать постоянно на протяжении 2-3 часов и более. Или может?
Летом в поездке не обратил внимание, работает и ладно Smile
1. Он может включаться принудительно кнопкой А/С... тогда он "молотит" до "аврарийной отсечки" из блока управления (на испарителе установлен свой термометр)... или до ручного выключения кнопкой Off (что раньше).
2. На "Автомате" он работает циклично по командам блока управления.
вот еще инфу про Н2 подтянул с 11-й страницы Smile
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
Все, домучил эту темку до конца Smile
Т.е. начиная с Н3 кондиционер стал включаться-выключаться, но насколько времени он отключается - нигде не нашел. Izvini
Ну не на 8 же секунд постоянно, как у меня .... Izvini
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 17:52
Подлез к этому бочонку, снял с него фишку, кондиционер не включается.
Всунул в фишку жучок - включается, но как раньше- минуту работает на восемь секунд отключается.
Т.е, аварийное тристаб. реле исключаем Izvini
А что за ДТ стоит в морозильной камере? И где? Про него в этой теме ничего не нашел.
Или его нет там?
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
ConstZ
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 19:25
Александр2120, ну как же! На "синем" тема поднималась: при работающем кондиционере, с течением времени полностью прекращалась подача воздуха через сопла. Вентилятор при этом работал "на полную". Оказалось - неисправный датчик температуры испарителя. Вот от, крайний справа:
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 19:33
спасибо, поищем его живьем
Ссылка на сообщение14 Jul 2018 17:09
Полазил там вокруг морозильной камеры со снятым бардачком, заглянул в нее, сняв "резистор-тиристор".
Радиатор там чистейший ( хоть у меня нет никаких салонных фильтров)
Температурного датчика в морозилке не нашел Izvini
Ссылка на сообщение15 Jul 2018 11:13
Константин, а ты не ткнешь пальцем в этут тему на синем, сам не нашел Izvini
Спасибо.
