Датчик скорости Tiggo
На страницу 1 Пред.
Sergik
Ссылка на сообщение20 Apr 2009 08:40
Подскажите, кто менял датчик скорости T11-3802020 на Chery Tiggo.
У меня потекло масло через него. Вопрос, нужно менять весь датчик, или есть к нему уплотнительное кольцо или сальник?
_________________________________ответ__________________________________
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
В11-3802020CA - устанавливается на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение11 Jul 2018 23:05
Vavilon писал(а):
На колодке EBU надо искать 49 контакт? Электросхемы по тигго в разделе EBU это ужас. Всюду разные.
Приведенная на предыдущей странице схема соответствует мануалу Чери Тигго FL с движком 1,8
На старой Тигге 1,8, судя по доступным схемам, питание - контакт 3, минусовой 2, сигнал датчика контакт 1 (с него на приборку и ЭБУ)
Если крутить датчик - напряжение на его сигнальном выводе должно изменяться в большую сторону при повышении скорости вращения. Крутнуть можно либо вручную. либо вывесить колесо и крутить, включив передачу. Так что выяснить точную схему подключения датчика можно опытным путем.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 11:05
Крутить имеет смысл, если цепь проводов исправна, в чем имею сомнения.
Одновременно на проводах к контактам 1 и 3 может быть напряжение? Разъем с датчика снят. Т.е. на сигнальном проводе есть "несущее" напряжение, которое меняется при вращении самого датчика?
полуофф, можно включать зажигание при снятом разъеме проводов с ЭБУ?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 18:04
А зачем? Если чтобы проверить датчик, так проще плюс напрямую кинуть.
Значит провода прозвонить, чтобы сомнения рассеять.
Vavilon
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 09:47
У меня проблема в наличии плюса (немного разного) сразу на двух контактах, 1 и 3. В том числе при снятом разъеме.
Контакт 2 звонится на массу.
Valery_S
Авто: Vortex Tingo 1.8МТ2
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 17:45
Вчера на даче погода хорошая была решил заменить датчик скорости. У старого верхняя часть, куда фишка подключается отвалилась, можно было верхнюю часть просто вытащить и вставить назад, но скорость если не выпадает показывал нормально. К тому же масло подтекало. Открутил болтик на 8мм, но не тут то было, по оси немного крутится, а вверх никак не хочет выходить. Промучился я с ним часа 2 и поддевал отверткой за выступ для болта и по кругу, никак. Немного на 2-3 мм поднялся и в никакую, прикипел там что ли. В общем при попытке с низу отверткой его подцепить и как бы потихоньку раскачать оторвал верхнюю часть пластмассы вместе с выступом под болт. Теперь сижу и думаю, что дальше предпринять. Mdaa Mdaa Plachu В прошлом году менял датчик, вообще проблем не было, вытащился хорошо.
PS: Прочитал здесь про эту беду, наверное тоже попробую прикрутить пластинку с тросиком и дернуть.
Valery_S
Ссылка на сообщение03 Nov 2018 15:18
Спасибо Sereginsk за его пост и фотографию, удалось мне сегодня вырвать свой датчик из коробки. Вкрутил 2 винта в корпус, между ними жестяную скобу и первый раз вместо тросика веревку в четыре слоя, но она сразе же порвалась от усилия. Потом все же купил тросик 3-4 мм , но порвалась жестяная перегородка, а датчик не идет, сидит, хоть я его ВД-шкой дня два отмачивал. Затем сделал скобу серьёзную, взял хороший дрын 5 сми пол метра длины и тольно тогда с трудом датчик выскочил, чему я был очень рад. Поставил новый, проехался, скорость показывает. УРА!!!!!
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Ссылка на сообщение04 Nov 2018 20:35
А на какой странице пост. Если настока полезен надо в шапку его вставить. Я так думаю.
Valery_S
Ссылка на сообщение09 Nov 2018 14:47
На 23 странице.
На страницу 1 Пред.
