Температура двигателя.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Ссылка на сообщение22 Nov 2017 01:48
ну раз греется долго-то все-таки термос, цена копейки (можно от ниссана воткнуть с нашей температурой(76+-)).
зимой по трассе при 120- температура ниже середины, приотпустишь до 90 - нагревается (в морозы от 17 и дальше)
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Ссылка на сообщение22 Nov 2017 07:17
Ну а стрелка что прыгает. Главное выше центра поднимаеться когда сбрасываешь скорость . Гуляет вместе с педалью газа практически. Может все таки датчик?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Ссылка на сообщение23 Nov 2017 18:22
Скорее всего термос! У самого стоит ТОЙОТА!Полет норм,больше 6 лет.К повышенной стрелке(на 10 часов) привык.
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 16:09
Вчера завел смотрел термос открылся по норме,на середине.Датчик который слева снял одел изоляцию поправил зажигалкой подплавил. СЕГОДНЯ ГОНЯЛ все в норме. Но это явно что то другое.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 23:33
2 два литра л бензина fuellобливаешь,поджигаешь,горихуйняпламенемрадуемся XeXe Nalivai
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 10:53
Я перекинул провод МАССЫ с впускного коллектора на блок и все проблеммы со стрелкой пропали. Подробнее я писал в теме :"Проблеммы с электрикой " стр . 11. ( не знаю как сюда ссылку на сообщение вставить ).
grabbi
Ссылка на сообщение04 Dec 2017 17:38
ну у ми кинута доп масса на блок (между темп датчиками, толщиной в палец) - хватило на 20 тыс, сейчас опять все заново(контакты зашкурены и залиты))))
Владимир43116
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 09:37
Господа, вылезла проблема с температурой, машина при движении на малых оборотах и на холостых очень сильно греется, правда не всегда, но проявляется все чаще и чаще, стрелка доходит до красной зоны, приходится включать печку на полные обороты, после чего температура падает, на крышке радиатора нет клапана (обломлен), но ломал его не я. При повышении температуры вентилятор молотит на полную мощь. Собрался в отпуск ехать, а тут такое.
artem16
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 12:55
Проблема "обсосана" 100505 раз. Возможные причины:
- пробой прокладки головки
- неисправен термостат - нижний патрубок заметно холоднее верхнего
- забит радиатор - смотреть в зазоре между радиатором кондиционера и радиатором двигателя
- плохая циркуляция, симптомы аналогичны термостату
- неисправность "мозгового" канала температуры - датчик, мозги.
- неисправен вентилятор.
Исправность "мозгового" канала лучше проверять с помощью внешнего термометра, помещенного в верхний бачек радиатора. Вентилятор должен включиться на первую скорость где-то при 87-88 град.С. При неисправности лучше сразу врезать в верхний патрубок реле на 87-82 град. и поставить внешнее реле.
Вентилятор снять, разобрать двигатель, проверить состояние щеточного узла - щетки должны плотно прилегать к коллектору, и двигаться в направляющих без заеданий.
Начни с вентилятора и канала температуры.
a.semenov79
Ссылка на сообщение11 Jul 2018 09:37
Если при включенном кондере температура не скачет - по ходу что-то с вентилятором?
Радиатор промыл, патрубки потрогал, прокладка ГБЦ целая
Какое реле и как можно врезать в патрубок? особенно интересут подключение к вентилятору. Кто-то так делал уже - есть отчет?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 08:27
Артём! Всё кроме первого можно отмести.
Владимир43116
Заведи холодный со снятой пробкой. Понаблюдай. Если ОЖ начинает выдавливать(ОЖ воняет отработанными газами, пузырит)-рамс окончен. Прокладка головы.
Владимир43116
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 17:15
Владимир43116
Да, был пробой прокладки, газы шли в расширительный бачок, прокладку заменили, но через некоторое время температура снова полезла почти до красной зоны.
artem16
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 20:51
Сергей я все это проходил...
И зависшие щетки вентилятора - скачки температуры, именно при малой скорости, нестабильная работа кондиционера...
Менял термостат, менял вентилятор... Возможно ты забыл, или просто не обратил внимание, но у меня, в верхний патрубок радиатора врезан датчик температуры включающий реле вентилятора, второе реле управляется "мозгами"... Пришел к этому, можно сказать "научным" путем. Так же скакала стрелка датчика температуры, решил замерить температуру ОЖ в верхнем бачке, рассудив, что, на прогретом двигателе, она там мало отличается от температуры ОЖ в зоне датчика. Взял свой термометр - год назад мы с тобой приматывали его к верхнему патрубку Ховра, выплевывашего ОЖ, сразу после остановки двигателя... Выждал несколько циклов... Первое включение произошло при 92 градусах, а вот пятое, заставило меня задуматься - температура ОЖ составляла 96 градусов... После чего, на базаре был куплен "коротыш" под датчик 92-87 и сам датчик, а так же два реле - одно реле управляется по прежнему "мозгами" - нужно для работы кондиционера, второе работает через датчик. "Сила", управляющий "плюс" и "минус" взяты с блока предохранителей, второе реле управляется по "минусу", через датчик в верхнем патрубке радиатора.
сергей deer
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 22:59
artem16
На том ховре антифриз поменяли-нормализовалось.
a.semenov79
Ссылка на сообщение16 Jul 2018 12:48
По ходу дело в датчике температуры. Скинул с него фишку - вентилятор тут же закрутился. Кстати после выключения двигателя он еще вращался какое-то время.
