Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.06.2018 19:44
так можно в режим диагностики его включить и посмотреть, будет ли ошибка, а уже потом что то разбирать.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.06.2018 05:34
ФАНДОР писал(а):
Там две пленки передняя и через стекло вторая какую можно использовать.
"Передняя", которая сверху на стекле. Будете отклеивать, разогрейте слегка феном, аккуратно, можно с помощью лезвия от безопасной бритвы. Сильно не заламывайте - останутся полосы. С лезвием аккуратно - чуть край надрежете - хана, начнёт рваться по надрезу. Плёнка хрупкая, при чрезмерном изгибе ломается.
Желательно потренироваться на других дисплеях.
Doktor_34
Авто: Chery Fora А21
Doktor_34
Ссылка на сообщение 27.06.2018 08:25
Спасибо, ребята! Блок разобрал на двух дорожках следы пайки, возможно они и не дают сигнал. Теперь буду заказывать блок целиком, как поменяю сообщу о его работе.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Диагносцировал- сам он ошибки не видит.
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 27.06.2018 20:10
Так пленка снялась без проблем.Уголок поддел чуть ножом и она отклеилась.Завтра постараюсь на самом блоке снимать.Спасибо что ответил.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.06.2018 09:33
Странно. Она очень крепко приклеена. Может вы какую то другую, типа защитной плёнки отклеили?
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 30.06.2018 14:06
Замерил напряжение подсветки блока контроля климатом .Оказалось 3.8 вольт.На четыре махоньких диода.Сама схема питается кренкой 8 вольт включение подсветки происходит через транзистор s8550 и через сопротивление подается на диоды.Забыл замерить напряжение .на коллекторе транзистора.А пленку я поставил смотрится по лучше.Я выбрал светлый фон и черные знаки. Наверно все таки буду увеличивать количество диодов.Буду эксперементировать посмотрим что получится.УДАЧИ ВСЕМ...
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 30.06.2018 17:56
Я так же сделал потому, что даже при ярком солнце читаемость отличная. А подсветка при таком раскладе нужна только в темноте, которой достаточно и штатной. Днём увеличение яркости подсветки не улучшит видимость, поэтому я не стал заморачиваться с этим. Хочется - эксперементируй.
Bulgakov Artem
Авто: Chery Fora 2.0
Bulgakov Artem
Ссылка на сообщение 11.07.2018 00:55
Доброго время суток. При включении кондиционера появляется свист, подшипник муфты очевидно на грани.
Есть ли у кого опыт снятия муфты без демонтажа компрессора? Номер подшипника?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 11.07.2018 09:15
Так может это ремень свистит под нагрузкой?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2018 09:55
Это когда на этом моторе ремень свистел? Sad Smile
Bulgakov Artem
Не снимешь так.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 11.07.2018 10:03
Здрасте,приехали.У меня в данный момент при включении кондея начинает свистеть ремень.потом немного поработает и пропадает.Уж этот свист с чем то спутать не возможно
Bulgakov Artem
Bulgakov Artem
Ссылка на сообщение 11.07.2018 10:40
@ANDREW@ писал(а):
Вот, вот- так и начиналось) потом к свисту добавился некий металлический проскакивающий скрип, ремень поставил новый, старый в отличном состоянии.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 11.07.2018 14:00
Мы о разных вещах говорим.У каждого своё
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
можно узнать,что за новый и старые ремни?производитель
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.07.2018 14:10
Верно. Стоит ещё родной, пробег около 90. Менял на новый, но тот быстро "порыпался", поставил обратно старый, состояние замечательное, только похоже вытянулся уже. При пуске ДВС свистнет пару раз, и затихает. Когда езжу - не свистит.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2018 18:50
У тебя в данный момент родные ролики стоят или приоровский один? Smile
