При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
У нас Мобил 320 500 рублей литр стоит, у Мобил 320 вязкость при 100°C мм²/с 8,2, у Лукойл АТФ 3 вязкость при 100°C мм²/с 7,6, а у PSF3 вязкость при 100°C мм²/с 7,2, чем масло гуще при 100 градусов, тем лучше наверно.
подгуживает ГУР когда рулем кручу на месте слышно его...
по каталогу чинамобила номер T11-3407010 на мотор 2.0 актеко и на 1,8
выше писали мол T11-3407010BB надо
на T11-3407010 идет аж 2 аналога CY 004 от MSG (рейка подходит) и GS HP09004OE и вроде как 7079955114 номер еще
Судя по комментариям на relines.ru:
T11-3407010 - "T11-4G63/4G64" т.е. мотор 2.4
T11-3407010BB - "T11+1.6/1.8/2.0" т.е. моторы Актеко с ремнем ГРМ
T11-3407010BV - "T11+1.6DVVT+MT" и так понятно для чего
Там и фото есть.
Визуально вроде как отличие только трубкой обратки. Или к шкиву или от шкива...
Просто оригинальный за 8 косарей стоит
Хотя коллега брал себе на БМВ немецкий с китайского завода, так 2 года ездит не нарадуется..за 4 рубля то.
VladT11
это какой-то B11-3407010BA и стоит тут 13 -16 тыс
на 2.0 актеко понять бы какой... надо видимо смотреть надписи на своем.
а может они просто выходом обратки отличаются.. тогда его просто перекрутить можно...
Уважаемые, подскажите, как облегчить кручение руля при замене жидкости при незавершённом двигателе? Поддомкрачивание или ....
Завершить двигатель А если серьёзно-или поддомкратить и поставить на пеньки или подложить под колёса что-нибудь гладкое.Я вот думаю-выдержит-ли толстая керамическая плитка вес машины? _________________ Подпись
