acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
08.03.2017 13:15
mihei писал(а): |
Ага, а другой парень пружины от бмв - поставил....и все у него так шоколадно !!!!
я тоже прочитал и так поставил, и сразу же обратно все поменял как было.
вранье все это !
пока сам туда не залезешь с линейкой-правду не узнаешь.... |
ну я поставил. и не на одну машину! в бмв не превратилсяджагуар, но стало намного лучше!
и это на зад яставил москвичевские аморты - они длинноватые - бъет в аморты но н вотбойники. а вот с волги 24 передние - удачный варик!
так что не вранье. но - все что делаю - делаю на свое усмотрение и страх и риск! как поступите вы - это ваше дело.
kot488
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
kot488
24.06.2017 08:16
Народ столкнулся с такой проблемой, вроде ставили себе люди пружины с форы (A21-2912011AC) на перед. Подскажите пожалуйста она нормально становится, не вылетает? Ее высота 38 см. Резать как минимум виток до высоты наших. Толщина прутка у нее 1,2 см. Диаметр в низу 10 см (мерял менеджер магазина, думаю размеры гуляют), еще есть A21-BJ2912011AC, намеряли тоже самое, только толщина 1,3см.
Или же взять родные на 9 витков и менять раз в пол года и нечего не мудровать?
kot488
kot488
24.06.2017 09:37
Яков12
Под них что то подложить, шланг может на прутки, проставку с тех.пластины? К родной пруток 11, те что нашел. Цена за пару 27$, разве может быть нормальное качество за такие деньги?)))
Если и стойки сразу поменять, то чьего производства?
QQкслан
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
QQкслан
12.10.2017 18:33
В мая 2017 года заменил переднюю и заднюю подвеску. сзади поставлены амортизаторы Kayaba и пружины Клаксон. Впереди оставлены пружины KAYABA и амортизаторы финвале. Полет нормальный. Сделал фотки но к сожалению форум не понимает слишком большие. Надо самостоятельно их редактировать уменьшать до 500. Нет чтобы автоматически на форуме уменьшалась.
И пружины и амортизаторы без всяких переделок.
4iLiSH
al2ek
4iLiSH
4iLiSH
19.12.2017 19:37
Да, я уже понял что оно. Гранату уже поставили и супруга ездит, но всё равно, спасибо за отклик.
И опять вопрос знатокам. Подушки крепления двигателя. Не подскажете каталожный номер?
al2ek
al2ek
22.12.2017 09:17
4iLiSH писал(а): |
Подушки крепления двигателя |
Правая s211001310BA
Опора двигателя задняя S21-1001710BA
Подушка двигателя левая S21-1001110BA
роман HOP
роман HOP
20.01.2018 20:28
РЕЗИНКИ ПОМЕНЯЙ
t_youknow
t_youknow
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1 MT
09.07.2018 11:00
Господа, есть пара вопросов:
1) Шрус наружный на 1.1-литровую машину - S21XLB3AH2203030A? Или S11XLB3AH2203030C?
То же самое с пыльником - он S11XLB3AF2203111 или s21xlb3ah2203111a?
Или я вообще ни разу не попал, а номер другой? (особенно шрус целиком волнует)
И вообще, есть ли замена "оригинальным" пыльникам? А то "оригинальные" убиваются за сезон.
2) Кто-нибудь подбирал замену сайлентблокам, которые стоят в задних амортизаторах, снизу, где аморт к рычагу крупится? А то амортизаторы живые, а резинки умерли, не хочется ради резинок аморты выкидывать.
t_youknow
Алефтин
Алефтин
20.12.2018 05:31
Я делаю так: обматываю пыльники широкой лентой ФУМ якобы немецкого производства и сверху обмазываю силиконовым герметиком. Ленту нужно наматывать восьмеркой, по типу изоляции на электродвигателях. Можно как на новые пыльники , так и на поношеные.На год хватает.
