Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 90
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 23.10.2017 22:00
С новыми не спорю.! Поюзаем,посмотрим.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.11.2017 15:11
Можно ли прокачать блок ABS с использованием сканера Launch? Для блока ABS MGH-25 в соответствующей программе имеется пункт меню "Air bleeding". При выборе этого пункта раздается жужжание в блоке АБС и предлагается закончить процесс нажатием на кнопку в окне сообщения. Никаких инструкций по откручиванию-закручиванию штуцеров на тормозных цилиндрах не предлагается. В некоторых блоках ABS имеются соответствующие штуцера непосредственно на блоке. Но как с этим обстоит дело у MGH-25 непонятно. В документации по прокачиванию блока ABS Тигго предлагается следовать инструкции по прокачиванию в программе Launch. Получается замкнутый круг.
alexeev
alexeev
Ссылка на сообщение 09.07.2018 14:31
Добрый день,
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой:
Chery Tiggo FL, 1,6. 2013 г.в. После сильного дождя появляется проблема с тормозами. Проблема проявляется следующим образом. Машина заводится нормально и проезжает расстояние в пределах 300-500 м. Затем педаль становится очень тугой, машина оттормаживается, но вяло. Начинает подтраивать двигатель (Хотя возможно сначала начинает подтраивать, потом педаль становится тугой). После перегазовки, выключения зажигания, удаления ключа из замка зажигания и последующего запуска через несколько секунд (данная процедура помогает с первого раза или с двух-трех) всё восстанавливается, педаль становится нормальной, троение прекращается, машина дальше ведет себя нормально. Выскакивали ошибки, но факту это было следствие троения двигателя (Одна ошибка была связана с заслонкой - её почистили. В следующий раз выскочила ошибка датчика разряжения воздуха на выхлопной трубе, но может быть ошибаюсь). Последний раз диагностика показала датчик давления в выпускном коллекторе (МАП сенсор), но диагност сказал, что не факт, что проблема возникает из-за этого датчика. Все ошибки скинули. В солнечную погоду такой проблемы не бывает, только после сильного дождя. Причем вчера в сильный дождь ехал специально по большим лужам - проблема не возникла. Машину поставил у работы, весь день шёл дождь. После работы поехал домой - проблема появилась так как описано выше. С утра опять проблема возникла. Но после "перезагрузки зажигания и перегазовки" - пропала. Простые тесты проверки вакуумного усилителя показывают, что усилитель вроде бы нормальный и воздуха в системе нет. Но поскольку я не специалист, то может быть что-то не так делал.
Нужны советы, на что обратить внимание.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 09.07.2018 18:46
Очень похоже на дырявый патрубок, соединяющий впускной коллектор и вакуумный усилитель.
alexeev
alexeev
Ссылка на сообщение 10.07.2018 06:25
Если бы был дырявый патрубок, то проблема возникала постоянно, как я думаю. Здесь она эпизодическая. Трубку от вакуумника до коллектора осматривали в сервисе. Ничего криминального не нашли.
sfinks
sfinks
Ссылка на сообщение 10.07.2018 23:03
Было как то подобное (не на Тигге) сам вакуумник изза диафрагмы порваной такой эффект давал, но с погодой не связано было
alexeev
alexeev
Ссылка на сообщение 11.07.2018 06:10
Привет,
Этот эффект был постоянный или также появлялся эпизодически?
sfinks
sfinks
Ссылка на сообщение 11.07.2018 09:48
Совсем случайный, то несколько раз за день, то раз в пару дней, Тормоза- то есть, а без вакуумника педаль тугая, вот и кажется что пропали. Да и как бы троил движёк ,но не сильно.
starovoytov
Авто: ТагАЗ Vortex Tingo МТ-2
starovoytov
Ссылка на сообщение 06.09.2018 22:33
Прошу дельного совета .Заломал болт направляйка передняя с резинкой. В наличии нет ничего. что подойдёт из аналогов и что за болт он тоже нужен . Заранее спасибо
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 07.09.2018 05:13
Выкрутить болт из другого суппорта и по нему подбирать.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 07.09.2018 05:45
starovoytov
Закажи новый http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/T11XLB6AF3501067C
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 07.09.2018 07:06
starovoytov
Если такой же суппорт... То я ставил от хундай элантра
Фотки и номер тут были и в инете есть..
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 08.09.2018 10:17
В первую очередь обратить внимание нужно на то, что проблема проявляется во время дождя. На Тигго очень часто возникают проблемы с электрикой из-за воды, попадающей на провода. Удостоверьтесь сначала, что нигде протечек нет и что разъемы датчиков сухие и чистые. Тогда, глядишь, и троение прекратится.
Проверить можно, поливая со шланга или из ведра водой. В первую очередь проверьте герметичность стыка моторного щита. Он закрыт поролоновой шумоизоляцией - вот ее на сухость и проверяйте. Влага, впитываясь в поролон, может стекать в самом неожиданном месте на проводку и по ней добираться до разъемов. Наиболее проблемные места - слева у ног водителя и справа у ног пассажира за пластиковой обшивкой.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.09.2019 19:21
Последнее время вроде как идёт мелкая вибрация на скорости.. На ровной новой дороге с шершавым асфальтом особенно чувствуется. Со скорости 100 когда начинаешь тормозить она усиливается и если сильней тормозить, она выше. Куда копать? Диски, колодки, кардан, колеса? На подношенных колодках такое более вероятно, чем на новых? По ощущению вибрация спереди. Т. К. Она была и до замены передних приводов в сборе.. То это не они.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 22.09.2019 21:53
Все надо проверять, но колодки вряд ли. Скорее диски или колеса.
