Защита краски (ЛКП) и кузова - сколы, ржавчина. Проблемы и решения
На страницу 1 Пред.    След. 50
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 09.10.2017 04:52
Да краска то есть, бампер менял так краску попросил приготовить с запасом. Просто ее придется наносить вручную, краскопульта то нет. Сколы то подкрасить не проблема, а вот на сравнительно большой площади.... Не знаю, хотя опыт есть, в армии крыло Волги 24-й губкой красили.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 09.10.2017 23:22
Тартарен писал(а):
что пороги отпескоструены больше чем ожидал
прошлым летом "пошли" пороги и низ дверей...Зачистмл ,обезжирил и и покрыл слоем грунта по ржавчине (типа хаммерайта)...Так как перед покраской не шпаклевал, вылезли неровности покраски...Пришлось долбануть одним слоем антигравий...Баллончика Боди - за глаза....А затем, чтоб цвет "соблюсти" покрыл одним слоев изщ баллончика. Так как машинка была черная, так и взял первый попавшийся черный....Так как продал машинку знакомому - вижу ее довольно часто....Даже по Питерским дорогам со всяческими реагентами - краска вся на месте....
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2018 12:35
Вот
Добавлено спустя 3 минуты:
Не стал загонятся,то что было то и приклеил. Плёнка от рентгена. Приклеил по кругу.
Ссылка на сообщение 02.07.2018 17:46
А зачем она там?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2018 17:49
Краску не жрёт резинка дверная.
Добавлено спустя 49 минут 40 секунд:
Проклеил под отбойники и проклею дверку.
Вытерто до железа.
Ссылка на сообщение 02.07.2018 19:56
Какой то ахтунг наклеил на машине. У меня двери ниче не жрут. Наклеил бы лучше рулонный лейкопластырь на тканевой основе. Если так хочется...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2018 20:21
Медицинский?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 02.07.2018 20:26
вадимка
Да на хрен пластырь? Чё то вы колхозите робята. Уж если хотса защитить, то прозрачной антигравийной плёнкой заклеить, чтоб видно было, если вдруг под ней жуки полезут.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.07.2018 20:16
Поклеил полоски плёнки от рентгена на зад/ дверь. Дельно получило
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Ещё,когда партроник менял( датчики) под накладкой пластик с улицы,где клипсы и край верхнего пластика тер о дверку( углы больше стерты) . в итоге: где входят клипсы крепежа,прокатал кусочки вибры и собрал все на место. Получился зазор в 1-2 мм.И ни че не трёт теперь. Я доволен.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 08.09.2018 17:19
Коллеги! Я в расстройстве. Сёдня поменял масло, помыл машинку и увидел вспученную краску под задним стеклом у запаски и на капоте с боков решётки радиатора. маленькие вспучившиеся пятнышки. Это первые рыжики по верхней части кузова. До этого обрабатывал только у сливных отверстий дверей и накладок порогов, обрабатывал по разному, в том числе и методом электролизного оцинкования. Но я думаю это всё не поможет, если уж "пошла" значит "пошла". Блин весной всё осматривал, в этих местах всё было чисто. Придётся нарно продавать, а ведь она мне так нравится. Машина - "Пучеглаз" 1,6; 119 л.с.; сборка Китай, выпуск декабрь 2012, в эксплуатации с апреля 2013г. Пробег ровно 55т.км.
Завидую коллеге на работе, купил "Спортидж" корейской сборки во втором кузове, машине 11 лет, пробег 90т.км, ни одного рыжика не нашли, в родной краске, с прибором проверяли. Китайцы суки не могут делать железо на машинах, как наши тазики.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.09.2018 17:34
Да не только китайцы,Солярис тоже болеет. Бери и подкрашивай.
Ссылка на сообщение 08.09.2018 21:07
Щас все лечится. Да.. Деньги.. Да. Ну так и что. Продавать из-за лкп.. Глупость
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 09.09.2018 13:14
NOT писал(а):
Щас все лечится.
Если ржа надувает краску, то она пошла изнутри и её не остановить ни за какие деньги. Это не лечится, ну максимум на год.
Ссылка на сообщение 09.09.2018 13:26
Sega 37 писал(а):
NOT писал(а):
Щас все лечится.
смотря где и как получилось.
если есть микротрещина и вода попала с нее, то остановить можно закрасив снаружи. чтобы вода и воздух не попадали. периодически пользоваться при мойке воском. он микропоры затыкает.
конечно, если изнутри дырка, то тут ничего не поможет..но все ремонтируется и красится.
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
Ссылка на сообщение 26.09.2018 09:14
ОБнаружил на своей Тигге "жучки" на бампере, капоте и крыше над ветровым стеклом. Понятно, ловил камешки. Задумался закрасить. Взял "карандаш" тона 201, начал обрабатывать преобразователем ржавчины. При придирчивом осмотре... и полезло. Угол водительской двери, нижние края дверей - сколы краски, ржи нет. А вот пороги - все в мелких точках.
Ну да, машинка пережила двухлетний кошмар реконструкции Московского шоссе в Самаре, да еще дороги в районе периодически латают с посыпкой мелким гравием (2-3 мм), неделю потом бьет по днищу.
НО вот в чем проблема. Заметил, например, по рыжему пятнышку, скол. ПРомазал преобразователем ржавчины, ржа исчезла, а скол - крохотная точечка, 0.1 мм. Некоторые просто стало не разглядеть... Как на него попасть краской точно? Самая малая кисточка дает кляксу. Смотрится ужасно, да еще и не в тон - родная краска-то подвыгорела на солнце. Шлифовать/полировать этот квадратный миллиметр?
Красить сплошь? - Сам не покрашу, тон надо подбирать, детали снимать...
ПОнятно, крупные сколы надо закрашивать. А мелочь? Если убрать ржавое пятнышко, дырки и не заметно совсем.
Недавно по дырнету полезла реклама составов для холодного цинкования - Керамицинк, Керамикор. Может, ими "мелочь" обработать?
