MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
07.07.2018 14:29
ujdfew писал(а): |
Поменял вкладыши,но снять шкив не могу, |
То есть ты поменял вкладыши, а коленвал не трогал и теперь хочешь найти давление масла и винишь в этом насос? Оригинальный подход.
ujdfew
Меняй коленвал, тогда и найдешь давление. Другого варианта нет. Расточка не поможет. Не ходят китайские валы после расточки.
ujdfew
ujdfew
Авто: FAW 1011
08.07.2018 00:37
Коленвал целый визуально, зачем его менять.Объясни пожалуйста.Когда снял поддон, то сухими были 2 средних,их и заклинило, каналы чистые.В чём причина?(Я и не растачивал его)
MIHAIL1967
MIHAIL1967
08.07.2018 10:36
ujdfew писал(а): |
Коленвал целый визуально, зачем его менять. |
А теперь пригласи спеца с микрометром и увидишь насколько цел твой коленвал. Короче хозяин барин. Твое колено, твои проблемы.
ujdfew
ujdfew
Авто: FAW 1011
09.07.2018 09:51
Вы не знаете размер " колена"не могу найти размеры в интернете и на форуме. 19.07. Вообщем коленвал оказался хороший,поменял масло насос,(выработал своё,не нагнетал масло)
Дмитрий1980
Дмитрий1980
Авто: FAW 1010 (1.0)
02.08.2018 22:31
Добрый вечер...Ребят подскажите каталожные номера ремонтных поршней и колец заменителей или от какой машины другой поставить,а то оригинальных ремонтных нет.Заранее спасибо всем за помощь.
ujdfew
ujdfew
Авто: FAW 1011
04.08.2018 18:31
здравствуйте, скажите где можно найти полиуретановые втулки рессор задние,или с чего подобрать.Москвичёвские малы на 3 мм по наруж. диаметру,оригинальные есть только резиновые
Mortis
Ol_3
Авто: FAW 1020
Ol_3
Авто: FAW 1020
16.10.2018 09:40
Народ. Есть FAW 1020. Вылезла такая проблема. Исчезает вся электрика. Приборка гаснет. Либо когда пытаешься завестись, крутануть стартер, либо когда пытаешься тронуться внатяг.
И после этого на ключ не реагирует, пока не сбросишь клему с АКБ.
Если после этого машину потолкать метр веперед назад, может завестись.
С толкача заводится.
В какую сторону рыть?
репинский
Авто: FAW 1011
репинский
Авто: FAW 1011
02.11.2018 22:08
Здравствуйте может кто сталкивался с регулировкой клапанов как найти ВМТ именно на нашей машинке движок родной какой порядок ? с чего начать?Если возможно обьясните попроще
репинский
Авто: FAW 1011
Евгений174_174
Авто: FAW 1011
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
20.06.2019 15:44
Кабинами отличаются. У 1011 за сидушкой ещё 30см пространства и окошко на боковине, а у 1010 стенка сразу за стойкой - совсем для гномов кабина.
Дмитрий1980
Дмитрий1980
09.09.2019 00:16
Парни подскажите как правильно выставить по меткам ремень грм????
Дмитрий199
Авто: FAW 1010 (1.0) Борт
Дмитрий199
21.09.2019 11:51
Кто подскажет где приобрести прокладку гбц на 1010?
От сузуки подойдёт?нужно срочно
Mortis
