Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 114
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение04 Apr 2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение04 Jul 2018 21:58
nkonan писал(а):
nkonan
nkonan писал(а):
Поменял все на 280150996,
если я правильно понимаю они от ваз 08-10 с мотором 1,5.просто с форсунками я еще не разу не ковырялся.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение05 Jul 2018 10:25
иван0055
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Обратите внимание на самую нижнюю строчку таблицы. Выбираем самую низкую производительность.
http://лада2111.ф/images/stories/10-repear/chistka-forsunok/tabl.jpg
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение05 Jul 2018 22:07
nkonan писал(а):
nkonan
как я понял из интернета то форсунки 280150996 уже сняты с производства и найти их нереально,надо подбирать что то другое,бош.......110 или сименс 6238,интересно тонкие форс. к нам встанут или нет.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение06 Jul 2018 01:05
иван0055
Нуууу... С производства первыми ушли 110-е, потом 996-е. Но в природе они существуют. 6238 как-бы в производстве...
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
Тонкие, толстые - это не показатель. Показатель - производительность. В нашем случае чем меньше, тем лучше.
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
По установочным размерам тонкие и толстые одинаковы. Кроме высоты.
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение06 Jul 2018 19:46
На наших машинах работает ЕЛМ327 ?
С Уважением !
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение06 Jul 2018 20:39
Obuhow писал(а):
ЕЛМ327 ?
На Е-2 не работает, на Е-3 вроде работает.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение07 Jul 2018 16:13
От чего подходит крестовина рулевого вала? Или может есть размеры?
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Прокладка впускного коллектора 6371 такая же как 1011?
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение08 Jul 2018 20:57
я ставил от ваз классика подходят один в один,где то в середине форума об этом кто то писал ,уже не помню кто.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение08 Jul 2018 22:36
иван0055
Спасибо. Как-то пропустил этот момент. Как дела с форсунками? Нашли замену?
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение09 Jul 2018 21:34
на неделе поеду в город ,пробегусь по магазинам посмотрю что есть а пока все изучаю про форсунки в интернете.правда один товарищ отдал мне сименс 6238. б.у. сказал с хорошего движка но еще не чего не делал,пока машина нужна для работы.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 00:41
иван0055 писал(а):
сименс 6238
Лучше чем наши, у них две дюзы. Распыление лучше.
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение18 Jul 2018 22:06
поменял форсунки,родные лили и две очень внушительно но результата ноль как орал при заводке на горячею так и орет до 1,5 тысячи и потом сбавляет до холостых,правда заводиться стала быстрее не надо долго гонять стартер а при езде чювствуется небольшая туповатость,вот думаю заказывать родные или купить вазовские,какои примерно расход с вазовскими форсунками.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
форсунки ставил бэушные и одна при давлении чють чють мокрила, может еще в этом причина.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение19 Jul 2018 23:52
иван0055
На самом деле, не существует такого понятия как вазовские, фордовские, тойотовские..., и прочие. На ВАЗы ставятся и Сименсы, и Боши, с разными характеристиками, не зависимо от объёма двигателя. На 1,5 литровый ВАЗовский двигатель ставятся форсунки с производительностью 0,6537 и 0,6615. НО!!! ПОД РАЗНЫЕ ЭБУ(январь5.1 и январь7.2)! Следовательно и программы (прошивки) разные . Та вот под нашу программу (прошивку) максимально подходят вышеназванные три (6238, ...110, ...996) и все, эти три, тоже "ВАЗовские"!
А у наших родных производительность, на сколько помню, что-то около 0,64... т.е. ещё меньше.
Добавлено спустя 26 минут 6 секунд:
Либо подсос воздуха, в тракте впуска, либо проблемы в дроссельном узле, ну или всё тот-же ДТОЖ... Тут вариантов много.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
...может, банально, газовый тросик заедает?... Crazy
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение20 Jul 2018 21:34
nkonan писал(а):
Та вот под нашу программу (прошивку) максимально подходят выш еназванные
вот это меня и интересовало только не смог правильно выразиться как подайдут эти форсунки к нашим мозгам.
дроссел промывал ДТОЖ уже два сменил,тросик стоит новый но и при снятом тросике картина такаяже,а вот подсос воздуха! как его можно проверить?
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение21 Jul 2018 08:47
В интернете много всяких способов описано, поливают стыки водой или бензином, продувают дымогенератором...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Сними, с коллектора, трубку вакуумного усилителя тормозов, отверстие заглуши. Так проверишь нет ли подсоса со стороны вакуума.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Форсунки, в гнёздах, поливай водой или бензином, если есть подсос от воды будет глохнуть а от бензина набирать обороты
