александр весна 2014
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 цп
Sintetic
Tingo
Авто: Vortex Tingo A3
Tingo
10.03.2017 13:53
Решил заменить маленький клапан на Грибок. Приобрел грибок, а он продувается в оба штуцера и в любое направление, так и должно быть?
Sane
Tingo
Tingo
10.03.2017 18:36
Sane писал(а): |
Проверяешь так-затыкаешь пальцем боковой штуцер и втягиваешь воздух через центральный.Шипения и подсоса воздуха быть не должно. |
Спасибо, проверил, обмотал по диаметру изолентой т.к.подсасывало воздух. А проверить срабатывание мембраны на перекрытие клапана, наверно можно только после установки клапана? Дул по всякому, продувается свободно в оба патрубка и в любом направлении, ни чего не перекрывается. Наверно духу не хватает.
Tingo
вадимка
вадимка
11.03.2017 18:42
Откуда картинка такая,,,,?
Добавлено спустя 4 минуты:
Ну и будет двиг тарахтеть на хх пока газы не вырвут чего нибудь.
Sane
Tingo
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
09.04.2017 18:26
Поставил обратно штатный клапан и шланг на воздуховод и при заводке обороты не стали подпрыгивать до 2 тыщ , тока до 1.5 , и хх чуть снизился . Еще бы глушитель ( катализатор) восстановить - ваще бы идеал машина была-бы .
NOT
NOT
05.07.2018 18:18
Седня открыл крышку заливной горловины...чето показалось сильно на ХХ оттуда дует... Раньше вроде меньше было... Думаю че делать... Клапан загадился или что...
ZALET
ZALET
06.07.2018 20:43
NOT писал(а): |
Седня открыл крышку заливной горловины...чето показалось сильно на ХХ оттуда дует... Раньше вроде меньше было... Думаю че делать... Клапан загадился или что... |
Открути ее и положи просто где она была. Газани хорошенько, она должна притягиваться к горловине.
NOT
NOT
07.07.2018 01:04
Попробую
VladT11
