Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 98
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.06.2018 17:34
Начни с укорачивания штока. Проверь вакуумник на герметичность. Почитай тему - года 3 назад кто-то с такой же проблемой бился.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 19.06.2018 17:38
У меня клинил клапан АБС. были такие же симптомы. разобрали блок - расшевелили клапан и все заработало... так и продал...
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 19.06.2018 18:14
-Укорачивание штока....была мысль, но что это даст....он (шток), как я думаю будет дальше давить догоняя поршень.....но попробую конечно...
-Проверить на герметичность - ни когда не сталкивался с таким.....как это сделать?
-И проблема вакуумника была описана в этой ветке (тормозная система) или...?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А где он находится этот клапан....? Что за блок?......Машину эту не знаю....
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 19.06.2018 19:22
Рядом с аккумулятором.Если без вакуума не клинит в нём и причина.Можно попробовать когда заклинит с вакуума шланг скинуть.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 19.06.2018 20:39
Пол часа до игры Россия - Египет....думаю поеду пивка возьму.....Вакуумник отключен...КЛИНИТ.....да что ж такое.....дастало.....и пива не взял......
Ну что лезть в АБСку.....как там этот датчик расшевелить.....?
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 19.06.2018 22:18
Каталог стр. 192
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 22.06.2018 06:30
И так, докладываю. Клин супорта устранил. Изучив строение ...или устройство (кому как угодно) главного тормозного цилиндра...полез в вакуумник.....сломал его естественно......развальцевал и собрал....дело было в ШТОКЕ.....точнее его размера. На все ушло часа два. Диски холодные, тормоза зверь, накат прекрасный, холостые обороты в норме. Всем удачи и спасибо большое за участие.
shulgaserj
Авто: Chery Fora A21 MT
shulgaserj
Ссылка на сообщение 30.06.2018 23:25
Добрый день!
А по подробней можно? Похоже такая же проблема!
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.07.2018 06:39
И так, докладываю. Клин супорта ............. Всем удачи и спасибо большое за участие.
Добрый день!
В начале я б рекомендовал обслужить суппорта (чистка, смазка и.т.д), а уж потом если не поможет......
В главном тормозном цилиндре недооткрывался перепускной клапан тормозной жидкости при возврате цилиндра .......и по этому происходил клин суппортов, в моем случае достаточно сильно.
Снять с вакуумника ГТЦ, помошник с салона нажимает на педаль тормоза, шток выйдет максимально наружу и вы сможете расконтрогаить и закрутить шток....(естественно без фанатизма)...речь идет о миллиметрах. Дальше все в обратном порядке. Естественно прокачка (если снимали трубки контуров) и наслаждайтесь накатом вашего авто.
shulgaserj
shulgaserj
Ссылка на сообщение 01.07.2018 22:23
Уже не однократно проводил профилактику суппортов. Менял сами манжеты. Проводил смазку. Полировал сам поршень в передних и в задних. После полировки "манжетов" стало хватать на 1 - 1.5 года. А так через пол года появлялся воздух в передних и потом в задних суппортах. Замучился прокачивать.
А вы случаем не меняли сами манжеты на самих поршнях?
Да совсем забыл: Вы случаем не делали фото?
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 02.07.2018 04:54
Манжеты я приобрел согласно информации на форумском вики. Волговские на ГТЦ и газель на супорта. Главный тормозной не трогал....там было все в порядке.....что меня и насторожило и я стал изучать что и куда бежит..или течет.....фото ГТЦ не делал.....здесь на форуме есть фото разобранного цилиндра.
А вот суппорт, после очередного разбора (искал причину клина) решил поменять резинки (Газель).....при установке поршня, порезал кольцо.....нет опыта наверное....(у себя на мерене вот уже 16 лет с такими проблемами не встречаюсь).....поставил старое (кое как....оно увеличилось)....вообщем поматерился и все встало. Наружка резинки (пыльники) подошли нормально. Фото еще раз оговорюсь не делал.....обычно делаю.....а тут уж больно замардовал меня суппорт и я упустил этот момент.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.07.2018 22:01
Привет всем. Нашел причину почему срабатывает тормоз. Перебрал все что здесь описивалось, не помогает. Начинаешь трогатся скрежет. Причина оказалась в самом супорте, то есть подвижная часть что прижимает колодки,болты закручены до упора,но есть подвижка как закрепить чтобы стояло мертво посоветуйте. Скобу супорта менять или малой кровью можно обойтись. Спасибо
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.07.2018 19:31
В плунжерах что ли люфт? Или скоба на кулаке шевелится?
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.07.2018 21:02
Скоба шевелится.я искал резинку на нижний болт,покупал ремкомплет резинки нет не в одном комплекте. Купил смазку для суппортов не помогает. Болты резинки новые, так не хочется скобу новую покупать
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.07.2018 03:57
Может найдёшь токаря: отверстия рассверлить, плунжера по ним выточить. Но люфт там быть должен - иначе заклинит.
