парктроник
На страницу 1 Пред.    След. 22
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 21.03.2016 19:13
dub3000 писал(а):
как вариант сделать втулки пластиковые в бампер,
вот я тоже на этим подумываю, что надо сделать экран
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.03.2016 19:48
я у себя датчики (кстати давно поменянные на купленные на АЛИ) дааавно переставил в задний борт.. Н у под откидным бортом, там где номер Гос.. все работает бес проблем
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.03.2016 20:44
Т.е. на пузотерки, при парковке, ты просто заезжаешь?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.03.2016 06:37
jek7 писал(а):
и да, насчет бампера, когда подключенные датчики держал в руке, они работаю(левый с индикатором и звуком, а правый только звук), вставляешь в бампер, вроде все норм, так стоит только по включать пару раз... так опять этот визг... и правого индикатор не работает, только звук.. оба дачки исправны, так как менял их местами .
Не здесь проблем, ( имхо датчику железо пофиг, покрайне мере у меня на двух авто в железе без проблем) , а вот провод сигнальный должен быть в экране.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 24.03.2016 11:29
андрей росляков писал(а):
провод сигнальный
Сигнальный?? Это который после датчиков идёт?? Так по-моему аксеалка всегда делается с экраном в виде тонкой фольги?.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.03.2016 11:37
Про что и речь, мож где повреждение.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 24.03.2016 12:11
Хм... надо будет к выходным полазить, посмотреть
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.03.2016 15:32
Гы.... Вот фотку нашол куда поставил
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.03.2016 09:25
А что это у тебя за профиль на бампере, который около выхлопа?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 25.03.2016 10:01
А ХЗ.. не помню уже для чего было приварено :-) Может ведро подвешивать??? ну так и осталось :-)))
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 07.08.2017 18:18
Всем привет!
При движении задним ходом в лесу одно из деревьев начало перебегать дорогу, в результате чего заднему бамперу досталось немного Plachu Сам бампер цел, но немного "сместился". После этого правый партроник был немного вынут из своего гнезда. Я его воткнул на место. Но сейчас при включении заднего хода постоянный писк. Как проверить датчик на работоспособность?
adslayer
adslayer
Ссылка на сообщение 04.07.2018 14:28
ищу на замену пару хороших датчиков(или один, если найду оригинал). сейф 07 года. смотрел на али - там 22 мм есть и 18. какие подойдут? и если брал уже кто - посоветуйте модель/продавана, ибо пишут, что сигнал бывает с большой задержкой, видимо не все китайские датчики одинаково быстро работают.
у севы ещё юбочка на датчике со скосом - фиг найдёшь... паркмастер сказали не выпускают похожих и уже давно.
orinoko1989
orinoko1989
Ссылка на сообщение 27.10.2021 23:50
Подскажите, куда копать. Достался сейф без одного датчика парктроника. Взял оригинальный, поставил, меняный постоянно показывает полную шкалу, а второй датчик показывает чётко как и показывал. Меняю датчики местами, на той же стороне показывает полную шкалу. Нужно калибровать или смотреть блок?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 28.10.2021 06:23
5 раз включите заднюю в "чистом поле"
orinoko1989
orinoko1989
Ссылка на сообщение 30.10.2021 09:15
Спасибо за помощь, добрый человек! Помогло Horosho
