Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 114
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение04 Apr 2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 15:57
Подскажите КАК снять топливный насос ?
С Уважением !
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 05:51
Снял задние сидения в надежде, что под ковриком найду лючок для доступа к топливному насосу (как у всех нормальныых автомобилей), но увы.
)не зная длинны проводов до насоса -снимать бак боюсь , а вдруг они оторвутся
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! НАДЕЮСЬ , ЧТО НАСОС СНИМАЛИ МНОГИЕ
С УВАЖЕНИЕМ !
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 21:33
при снятии бака подложи под него что нибуд чтобы он смог опустится примерно см на10 и потом снимеш фишки с проводами и шланги,с последними будь паокуратнее штуцера и корпус из пластика а потом снимеш большое стопорное кольцо вытащиш вес корпус топ. насоса
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
у меня тоже просьба,кто сможет подсказать распиновку проводов \хотя бы по цвету\на фишке к РХХ
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение29 Jun 2018 05:56
Большое Спасибо иван 0055 !
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение01 Jul 2018 13:31
Так, если держать разъем защелкой вверх и проводами к себе, то провода слева направо:
Фиолетовый - зеленый с черным - желтый с белым - серый с синим.
При включенном зажигании 12в есть на первых двух.
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение01 Jul 2018 22:03
Фиолетовый - зеленый с черным - желтый с белым - серый с синим. спасибо,за инфу надо проверить ато что то работает все на оборот заводиш холодный двигатель сразу работает на малых оборотах а горячий заведеш обороты поднимаются на 1,5 тыс. и постепенно падают.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
что то никак не могу научиться выделять в белую строчку
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 16:01
иван0055
После выключения зажигания РХХ щёлкает? Или "молчит?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Нужно выделить необходимый текст (как обычно) и щёлкнуть по: "ЦИТИРОВАТЬ ВЫДЕЛЕННОЕ", и будет тебе счастье Yes
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение02 Jul 2018 21:39
после выключения не сразу а через определенное время тресщит.
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Jul 2018 08:40
Всем добрый день!
поменял топливный насос, топливный фильтр, залил в бак очиститель инжекторов, промыл бак, а провалы в двигателе не исчезли .
начинает набирать обороты при полном нажатии на газ причина ??? Прошу дать соовет!
С Уважением !
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
С Уважением !
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Jul 2018 10:25
иван0055
Вероятнее всего причина в неправильной смеси и РХХ не причём.
1. Как запускается холодным? Как горячим? Подхватывает сразу, в пределах секунды, или время запуска разное? Если прогретым запускается дольше чем холодным :
- не держат форсунки (снимаем форсунки в куче с рампой и пару раз включаем и выключаем зажигание, чтобы б/н создал давление. Потёкшие форсы сразу определятся);
- пробита диафрагма регулятора давления (снимаем с него трубочку и вкл-выкл зажигание, если капает - меняем).
2. ДТОЖ (который 2-х). Если стоит от 2110, то он указывает температуру почти на 20 градусов меньше, т.е. смесь переобогащается.
Для запуска холодного дв. богатая смесь в помощь, но для прогретого плохо. ЭБУ открывает РХХ для подачи большего кол. воздуха, отсюда и повышенные обороты при запуске.
3. Ну и как вариант: промыть отрегулировать дроссельный узел, проверить ДПДЗ.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Obuhow
На вскидку - ДАД.
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Jul 2018 10:42
как промыть отрегулировать дроссельный узел, проверить ДПДЗ.?
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Jul 2018 11:22
Obuhow
Скиньте мне в личку № тел., перезвоню.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Jul 2018 15:13
https://etlib.ru/video/remont-drosselnoj-zaslonki-svoimi-rukami-2235?utm_source=rel_bottom
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Jul 2018 21:11
да заводиться по разному,даже в мороз -20 заводиться с \пол тыка\а вот горячий надо крутить или обычно со второго раза.
nkonan писал(а):
ДТОЖ (который 2-х).
сам я его не менял а вот бывший хозяин не знаю ,есть ли на нем какие то маркировки чтобы проверить.дроссель снимал промывал-не помогло, дпдз менял 2раза первый неудачно попался сразу браковочным ,второй сразу проверял в магазине мультиметром
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Jul 2018 23:32
иван0055
99.9% - первый пункт моего опуса. Сначала проверь регулятор давления, потом форсунки. Что-то из них течёт. Вероятнее всего - форсунки. У меня была такая же ситуация. Проверил - текут 1,2,3-я. Поменял все на 280150996, они длиннее наших но по параметрам почти такие же. Теперь запускается мгновенно, в мороз, в жару, горячий, холодный, без разницы. Во всяком случае начни с регулятора давления, если исправен - меняй форсунки.
Добавлено спустя 29 минут 46 секунд:
иван0055
Ещё аналоги форсунок: BOSH 280158110; SIEMENC 6238.
