Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 103
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:06
smeran писал(а):
Вентилятора радиатора или салона? Если второе, то да.
Салона конечно
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 30.01.2019 10:09
День добрый. Кто с Украины , помогите. Разсиамил мафон , но не работают кнопки (офф, моде, повышение оборотов вентилятора , кондер) У кого есть рабочий ,пишите пожалуйста. От н5 тоже пойдет .
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 31.01.2019 19:33
Отзовитесь друзья .............
Данди
Авто: Great Wall H3 New
Данди
Ссылка на сообщение 03.06.2019 09:55
6.5кОм - 5 градусов
Такого резистора не нашел, поставил 3.0к+3.6к (6.6кОм), получил 2 градуса окружающего воздуха по климату, еще лучше Smile
Ссылка на сообщение 03.06.2019 11:48
Данди. в следующий раз фотки еще больше сжимай Smile Friend
Теперь дошло. Ты не то сообщение цитируешь Smile
Дело в том, что у нас за климат отвечает аж три ДТ
- ДТ за бортом (на морде висит и из-за этого безбожно врет в пробках) так вот речь в цитируемом сообщении была о нем! Smile
- салонный ДТ
- ДТ в испарительной камере.
Вот его надо на сопротивление поменять, чтобы кондиционер постоянно не отключался. Фотки на его разъем правильные.
какое там сопротивление - надо в какой-то другой теме искать, а я забыл Izvini
А лучше просто самому измерить при комнатной температуре
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
Если по фотке
С левой стороны сам ДТ, его отключаем, а с правой - колодка к климату, туда вставляем резистор.
Т.е., вроде, верно резистор подключен.
Данди
Данди
Ссылка на сообщение 04.06.2019 06:44
Вчера тестировал на 6.3кОм : не работать климат. Дошел от 2 до 4.3 кОм работает, холодит хорошо но не выключается. Сегодня попробую от 4.5 до 5.5 кОм. Sad
Ссылка на сообщение 04.06.2019 06:49
Так в этом и вся фишка не выключаться, чтобы обороты не прыгали!
Что при этом возможно:
через час - два непрерывной работы заморозится весь радиатор.
но так ли это страшно?
- есть перепускной клапан
- есть аварийный датчик давления на боченке, на морде, который при превышении давления сам отключит компрессор.
Данди
Данди
Ссылка на сообщение 04.06.2019 06:50
День Добрый! А у Тебя климат работает с 6.3кОм или только кондиционер?
Ссылка на сообщение 04.06.2019 06:54
Я уже ответил на это выше.
И чем климат отличается от кондиционера - в данном случае ни чем.
Т.е. кондиционер работает всегда (нет лишней нагрузки на муфту кондиционера, Калсон постоянно не стартует, обороты не прыгают)
А заслонки тепло-холод продолжпют работать и поддерживать нужную температуру в салоне ИМХО.
Данди
Данди
Ссылка на сообщение 04.06.2019 08:25
Так то оно хорошо и понятно. А вот на скорости карлсон отключиться? Или будет постоянно молотить? Mdaa
Ссылка на сообщение 04.06.2019 08:36
На счет Карлсона - отдельная песня.
К сожалению - будет постоянно молотить, у меня так (и у всех так)
Думал его отключить при скорости выше 30км/ч, но так схему и не доделал ... может и к лучшему Smile
PS
Но это чепуха по сравнению с тем, когда раньше штатно муфта компрессора включалась-выключалась, когда хотела, на больших оборотах, тут и явно лишний износ муфты, и износ ремня, и износ подшипников компрессора
Данди
Данди
Ссылка на сообщение 04.06.2019 08:42
PS
У нас две скорости на карлсоне? У меня на Nюшке на 98 включается, дальше не знаю.
Ссылка на сообщение 04.06.2019 08:49
Две. Для кондиционера включается пониженная, она же включается при 95 (98), а повышенная (прямая без резистора) включается выше 105
Данди
Данди
Ссылка на сообщение 04.06.2019 08:54
Было б неплохо через доп.датчик и" Борей" доп вентилятор поставить, и отстроить на 90 градусов.... Very Happy
Ссылка на сообщение 04.06.2019 10:19
Какие проблемы?
Есть тема про Борея. У меня Борей давно стоит, проблем нет, плюсы есть.
Только вашему брату, действительно, придется доп. датчик ставить, больно намутили у вас с лепестричеством Izvini
- на духконтактном ДТ - двойная шкала (одному и тому же напряжению на ДТ соответствуют две температуры ОЖ)
- на одноконтактном ДТ - шим, его Борей не видит
