VladT11
Ivchem
Ernesto Gevara
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
25.06.2018 11:56
Всем доброго...
Вортекс Эстина 1.6 (по ПТС Евро-3)
ЭБУ прошил в ноябре 2017-го под Евро-2 (прошивка от Adact),
т.е. 2-я лямбда отключена.
Какое-то время (месяца 2) ездил на 95-м, потом обратно перешел на 92-й.
И вот с месяца два назад начала "рычать" на горячую при увеличении оборотов от 1,5-2 тыс.
Начал искать, - рычит из под защитного кожуха выходного коллектора.
Пока не снимал. Думаю прокладка приемной трубы (на 1.6 труба с гофрой, перед гофрой 1-я лямбда).
Заказал. (может, и ошибаюсь, но 150 рэ не деньги.)
Вот думаю, может заодно вообще катализатор убрать и поставить пламегаситель (стронгер).
Катализатор на 1.6 - под днищем. Заменить проще, чем на 2.0 машинах.
Какие мысли, товарищи?
Вообще, интересует, какой стронгер искать, - его длина и под какой диаметр...
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
27.06.2018 16:12
Как правильно открутить выпускной коллектор с прикипевшим и проржавевшим крепежом? Откручивать остатки гаек и рисковать обломить шпильки или аккуратно срезать гайки гравером, а затем прогнать резьбу шпилек плашкой? Можно ли повторно использовать старые шпильки или есть шанс что при затягивании гаек они обломятся?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
27.06.2018 16:57
VladT11 писал(а): |
Как правильно открутить выпускной коллектор с прикипевшим и проржавевшим крепежом? |
Я на нашей не снимал, а вот как то давно на тазике мне помог только керосин. Ни ВД, ни уксус ни др примочки не помогали. Плюнул на это дело, намотал на каждую гайку с болтом кусочек тряпочки, пропитал хорошо керосином, обмотал ещё сверху полиэтиленовой плёнкой и оставил часов на 15-18. На следующий день пришёл и спокойно без усилий всё открутилось.
LinkSer
VladT11
VladT11
30.06.2018 23:11
яков12 писал(а): |
Шпильке легче выйти чем гайке. |
Это радует. Когда откручивал катализатор от коллектора, то открутились 2 гайки и одна шпилька с гайкой. Попробовал открутить из фланца катализатора 2 оставшиеся шпильки народным методом 2-х гаек после отмачивания и прогрева газом. В итоге одна выкрутилась, а другая обломилась. Пришлось высверливать. Но чтобы высверлить шпильку из блока придется искать угловую дрель.
Шпильки там М8x30 шаг 1.25?
renoshnik
Авто: Chery Fora
KentRPA
KentRPA
Авто: Chery Fora
09.01.2019 00:24
Всем здравствуйте. Мужики подскажите, кат.номер катализатора. Вортекс 2008г, 1,6л.
На сто ,без обоснований, мне впаривают пламягаситель за 3,5р, а я сомневаюсь. Да и не совсем понятно отчего рев не сильный стоит, ептить как горло полоскаешь:))
Глушак поменял ( не помогло).
Житель
Житель
09.01.2019 10:23
Машина секонд хенд?
KentRPA
KentRPA
Авто: Chery Fora
09.01.2019 12:51
Житель писал(а): |
Машина секонд хенд? |
Секонд да)
Сергей А.
