система охлаждения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Князь
Авто: Dadi Smoothing 4WD
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 20:39
Если по другом пути пойти,если завести двигатель, открыть радиатор, дождатся включения карлсона, открытия термостата, что мы увидим, антифриз не вытекает, через открытую крышку, а просто идет циркуляция и работают карлсон и термостат. Так я лимонной кислотой систему чистил.
А при движении все наоборот, прет давление
los
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 09:48
поможите кто может.заклинил вентилятор охлаждения радиатора.выкинул и поставил новый бош. теперь он вообще не включается.куда лезть?до этого работала только одна скорость большая.ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИЛИ ЕГО ВООБЩЕ НЕТ?
los
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 11:08
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАШЁЛ. МАЛЕНЬКАЯ КОРОБОЧКА ПОД ЭЛ. ДВ. ДВОРНИКОВ.НО КАК НАЙТИ МАЛЕНЬКУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА?ЕЁ НЕБЫЛО С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ Б,У АВТО
Дворник
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 19:51
Справа на крыле в моторном отсеке прикручены два реле - большой и малой скорости вентилятора. Включаются они последовательно от команды блока управления двигателем. К этим реле должно подходить 12 вольт постоянно и команда от блока управления. Это нужно проверить. И обрати внимание - возможно предыдущий владелец перебросил провода с малой скорости на большую. или перемкнул балластное сопротивление (находится на стойке вентилятора) - чтобы лучше дуло. Есть такие умельцы.... В общем ничего сложного там нет, ну или обратись к автоэлектрику.
los
Ссылка на сообщение30 Jun 2018 11:26
понял большое спасибо с кисточкой.ура Дворнику!
