Всех приветствую. Нарисовалась проблема с климатом - климат перестал реагировать на кнопки регулировки температуры , кнопки регулировки карлсона , кнопку офф. Началось все еще прошлым летом , отказы были периодическими , и редкими . Зимой проблема не проявлялась , но с наступлением этого лета появилась снова. Отказы стали частыми , в какой то момент заметил что если в момент отказа пару раз хорошо ударить по центральной консоли кулаком - нормальная работа климата восстанавливалась. Но пару дней назад и удары перестали помогать. Клему с аккумулятора снимал , кнопку ресет нажимал , штеккеры перетыкал - ничего не помогло. Сегодня разобрал всю балалайку и блок управления климатом , думал может пайка где отошла , но визуально никакого криминала нигде не увидел. Куда еще можно копать ? Напомню , не работают только регулировка температуры , регулировка оборотов вентилятора , кнопка офф. Все остальные режимы ,включая авто и музыку работают в штатном режиме. Ховер 2007 г. балалайка старая "аксиомовская"
Здравствуйте! Не знаю как себя назвать,лохом что- ли.Вчера решил поставить градусник чтоб забортную температуру показывал,замёрз как собака пока провода тянул.Установил,к зеркалу приклеил в уголок,все счастливый.А вечером копаясь в просторах интернета узнал что у нас климат аж три показания температуры на дисплей выводит.Кнопка off + mode температура в салоне, кнопка off+ забор с улицы,это температура за бортом,кнопки off+ забор из салона,температура воздуха после салонного фильтра.Во как!
Любопытно, надо попробовать
ПС
Почему лохом? У нас забортный ДТ, как остановишься, очень сильно врет, т.к. находится рядом с радиатором.
Более того, я его на лето заменяю сопротивлением, иначе весь климат врет неимоверно, кондиционер не выключишь
Так что ДТ на боковом зеркале или где-то подальше от морды - правильное решение
Александр2120, попробуешь, когда H3New с "новым климатом" обзаведёшься
По факту, любая из наших климатических установок знает о реальных показаниях трёх датчиков температуры, но не показывает клиенту ничего (во всяком случае - в "пятом салоне").
У меня нештатная магнитола 8", хрен ее знает, что она умеет
Забортную температуру она показывает, .... только без указания плюс там или минус
Помнится, неоднократно поднимался вопрос "неадекватных" показаний штатного датчика забортной температуры среди владельцев "Аксиомов" и H3new (на "обычном" H3|H5 эти данные не видны и не смущают водителя). Причиной завышенных показаний является неудачное расположение датчика в непосредственной близости от радиатора охлаждения. "Китайский гений" почему-то не догадался прикрутить кронштейн крепления с другой стороны, отодвинув тем самым датчик от источника тепла, но это легко исправить:
H2, H3
было тут - "красная стрелка" (кронштейн повёрнут к радиатору)
стало тут - "зелёная стрелка" (кронштейн повёрнут к противотуманке)
Не поможет
В пробке или даже, при движении с небольшой скоростью, спереди везде жар идет
У меня на прошлой неделе кондиционер первый раз включился (без надобности) и я сразу заменил этот датчик на:
Александр2120 писал(а):
поставил 3.0к+3.6к (6.6кОм), получил 2 градуса окружающего воздуха по климату
Не поможет
У меня на прошлой неделе кондиционер постоянно включается без надобности, хотя режим не авто и я заменил этот датчик на:
Но, блин, возникла другая проблема
- с фальшивой низкой температурой за бортом кондиционер, когда он по делу мною включен, стал часто отключаться, что достает
Просто нарастил провод , в датчик вставляется обычная ТАЗовская двухконтактная фишка, и завел родной датчик под бампер, под подкрылок.
Будем наблюдать, перестанет кондиционер часто отключаться или нет?
Вместо фальшивых 2 град стало 30 за бортом, как и на самом деле
Напомню из-за чего все это замутилось
То ли из-за нештатной магнитолы (8"-ки кайзен), то ли еще из-за чего .... в пробках сам стал включаться кондиционер
И выключить его было невозможно, только кнопкой OFF
А с этой кнопкой и Карлсон отключается, и заслонки встают в промежуточное положение (в жару воздух идет частично через печку)
Заметил, что кондиционер не отключается своей кнопкой A/C при разнице заданной Т в салоне и за бортом выше порядка 15 град (а в пробках забортный ДТ легко мог и больше 45-и показывать)
Как заменил ДТ на резистор, которует соответствует температуре (последний) 12 град - все проблемы ушли!
Но показалось, что кондиционер, когда его уже по делу включаешь, часто отключается (обороты постоянно прыгают, да и саму эл. муфту хорошо слышно).
Теперь вернул штатный ДТ, но засунул его подальше от радиаторов, посмотрим, что изменится.
Версия не подтвердилась, от температуры за бортом постоянное включение-выключение кондиционера не зависит
Фреон в нем был поменян на прошлой неделе, тоже ничего не изменилось
ПС
Но работа проделана не зря, теперь знаю реальную температуру за бортом
- после пробега постояла часок на солнце, как было 25, так и осталось
- самопроизвольно ( при очень высокой забортной температуре из-за близости датчика к радиатору) он тоже пока не включался
Может кто знает, можно ли в климате Н3 аксиом устроить постоянную работу кондея без этой чехарды с включением-выключением???
Что режим авто, что ручной режим - один черт, постоянно выключается
Попробую еще салонный датчик прикрыть...
