ШРУС?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 20:33
а вот подскажите, менял кто нибудь внутренний пыльник слева? Проблема с хомутом, заводской хомут успешно перекушен и выкинут, а универсальные не подходят, т.к. хомут упирается в коробку. Где найти тонкий и хороший хомут?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 23:28
А пластиковый не пойдёт?
kotd
Ссылка на сообщение09 Mar 2018 01:41
Временно пришлось ставить пластиковый, но это не надежное решение, в любой момент хомут сорвет и граната тю-тю...
Хомут должен хорошо сжимать резину пыльника, чтобы даже воздух туда не попадал, собственно не любой хомут это может сделать...
OSMY
Ссылка на сообщение10 Mar 2018 13:03
Я на наружний ставил пыльник от нивы и хомуты соответственно нивовские брал (которые не с червячной закруткой, а зажимаются кусачками), рублёв 20 стоили. Попробуй такой поставь.
kotd
Ссылка на сообщение10 Mar 2018 15:05
на наружный такие и поставил, но стоят они у нас 150 рублей Sad
Но на внутренний слева такой хомут не подходит, т.к. такой хомут упирается в коробку. Там хомут нужен такой, чтобы совсем не выпирал.
dis52
Ссылка на сообщение28 May 2018 12:39
Вопрос по пыльнику внутреннего шруса. У нас в ветке не нашел номера..
Я так понял что с форой внутренние шрус одинаков?
На форовской ветке есть такой номер чехла шруса: Maruichi 02144
По размеру он (D23-D85-H100).
Меня смущает тот факт, что я замерил несколько другие размеры чехла: D27-D75-H80.
Был ли у кого опыт замены этого пыльника.
Машина 2010 года.
Okim
Ссылка на сообщение29 Jun 2018 14:13
Добрый день! Подскажите маркировку или шлицы внутр. и наружные на внутреннем левом шрусе. У меня наружный стоит с шлицами внутр. 25, а наружн. шлицы 28. Спасибо!
rus31
Ссылка на сообщение24 Jul 2018 10:33
Всем доброго дня, Уважаемые!
Решил поделиться своими умозаключениями.
Вчера менял пыльник левого наружного ШРУСа (ставил от ВАЗ 2121). Снял, разобрал, помыл. И тут я вспомнил, что у меня остался ШРУС с правой стороны. Решил я их сравнить, чем же они отличаются.
Так вот, отличаются они ТОЛЬКО шлицами на внутренней обойме. На приложенном фото видно (там же можно посчитать зубья). На фото с права, это от правого ШРУСа, с лева от левого.
Все остальное абсолютно одинаково. Наружный корпус, сепаратор, шарики - все одинаковые. Пробовал из левого сделать правый и из правого сделать левый. Всё получилось, легко и просто, путем замены внутренней обоймы. Т.е. берется, ну например, правый ШРУС, разбераете, меняете внутреннюю обойму, ставите от левого и собираете. Всё, красота, из правого ШРУСа получился левый.
Из всего вышесказанного делаю вывод. Если накрылся левый ШРУС, то покупаем правый (подобрали аналог по разумной цене), из нового ШРУСа вытаскиваем внутреннюю обойму и меняем на обойму от своего старого, левого ШРУСа, собираем. В итоге, получаем почти новый левый ШРУС.
P.S. Машина 2009 г.в.
Okim
Ссылка на сообщение25 Jul 2018 10:33
Horosho
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение26 Jul 2018 11:36
У меня, другой вопрос : за каким хреном надо было так делать? То есть проектировать шрусы с разным количеством шлицов. Fu
rus31
Ссылка на сообщение27 Jul 2018 08:30
Мне тоже не понятна логика китайцев Crazy
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение27 Jul 2018 16:08
Думаю, они любят наше бабло Yes
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение30 Aug 2018 10:16
Доброго времени суток, от чего подходит пыльник внутреннего шруса, и номер пожалуйста
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение30 Aug 2018 13:52
Rekhard
Выше прокрути, там dis52 писал.
Okim
Ссылка на сообщение31 Aug 2018 13:16
Добрый день!Подскажите у нас B11-XLB3AC2203040B Шрус внутренний (zвн=25/ zн=24) под таким номером? Это правая или левая?
