Кто-нибудь может здесь указать подробно, какой ход действий для прошивки магнитолы с SW0006 на SW0007?
уже перепробовал все что можно и как можно. Сама прошивка есть, не включается обновление в самой магнитоле. На драйве все видел.
Через Cloud drive с руководства (QR код) тоже ничего не получается.
Спасибо.
Что делаю (оба варианта):
1.Качаю файл прошивки.
2.Форматирую флешку 8Гб. Пробовал, как быстрое форматирование так и полное.
3.Распаковываю на флешку. В первом случае у меня получаются файлы в корне, во втором случае, папка "upgradeb" и файл "CheryLink.7z"
4.Вставляю флешку в USB разьем, в машине. Жду пока потухнет на ней индикатор (отключится подача питания на неё).
5.Запускаю двигатель. Включается магнитола. Медленно и задумчиво загружается логотип на магнитоле. И всё. Потом запускается радио. При этом все сохраненые частоты, сбрасываются.
Тигго 5 2017 г.в.(Lux) прошивка sw0006
Сталкивался, кто-нибудь с подобным? Если да, то удалось ли победить?
у меня заработало только по второй ссылке, где под 8-й андройд. По первой ссылке у меня так ничего и не вышло.
при чем нужно качать файл где SW0007.
на флешке должна быть папка upgradeb и файл CheryLink.7z
флешка только в FAT32, у меня 16 гб. была
сел, вставил, ничего не ждал, завел авто, логотип прошел, появился экран с прошивкой.
3 раза обновился (1,2,4 кнопки, з-я это навигация).
правда даже когда после флешку вытащил, обновление опять запустилось даже без флешки.
Что изменил:
1.Взял micro SD из камеры квадрокоптера. Отформатировал её.
2.Распоковал на неё архив. Распаковывал через WinRAR. - а далее, всё по схеме.
Думаю в прошлый раз или 7-Zip, не корректно распаковывал архив.
Либо, что более вероятно, флешке не хватало питания.
