Я пять лет назад во что-то обул, все шипы на месте
И забыл во что
Но не в Нокию
Массовая покупка Ховеров закончилась, с ней закончилась и массовая закупка резины
Так что поищи у какой нибудь другой марки ... новой.
От себя добавлю, что два сезона откатал на летней нештатной резине для пузотерок и индекс нагрузки у нее был на два деления ниже.
Искал полегче. И ничего с ней не случилось _________________ Подпись
Неужели никто не обувает Ховера в Nokian Hakkapeliitta ?
Лет 5-ть езжу на Nokian Hakkapeliitta LT (просто LT, без 2). в размере 31/10,5/15 = 265/75/15
Нормальная не убиваемая резина. Мне еще лет на 5-ть хватит
а сейчас купил бы Гудьир арктик айс 2 (для SUV) в размере 265/65/17, но жаба душит
хочу поменять передние шины на более мелкий размер вместо наших 235х65х17,
-появились уже люфты в передней подвесе,отдают немного в руль,
-чувствую-как тяжелы передние колеса. а задние оставить родные.
Всегда на машинах ранее на перед ставил на один размер уже и меньше,
- легкие передние колеса приятнее управляются и не сильно разбивает подвеску.,
- но плохо влияют на устойчивость и самовозврат руля...
-...кто имеет такой опыт, подскажите-как меняется управление, если только на перед поставить 225х65х17 или даже 225х60х17
а как полный привод включать будешь ? _________________ Подпись
-------------------да...не уточнил...это про летнюю резину, летом никогда не включал и даже представить не могу, что мне это понадобится..
-а зимой зимние... стандартные.... и поный привод только на них...
eltv
Я давно езжу на 225 и никаких проблем.
На счет разных диаметров - прикольно, но ничего плохого не вижу
Только Vik-кнопку лучше поставить, чтобы надежно отключить ПП, оставив при этом пониженную.
Или Хабы, правда тогда неподрессоренная масса выростет... _________________ Подпись
225х60х17 или 225х65х17?
-устойчивость на трассе и самовозврат руля не уменьшился?
-вик -кнопка-не понимаю,
после замены третьего дачика ПП на раздатке ,поставил там сопротивление и ПП сам больше не включался...
-пониженную ни разу не включал после перепрошивки системы управления на евро2
-на 1-ой передаче мощь на низах заметно повысилась и смысл в пониженной передачи пропал, может тому кто любит в говнах по стекла она нужна?
Скорее, она им вредит, пониженная
Но, раз не интересует, то про кнопку забудем.
Хотя ....только она или хабы 100% гарантируют тебе , что ПП не включится самопроизвольно, что в твоем случае очень важно!
Сейчас у меня 225-75-16, два сезона проездил на 225-60-16 , имитировав бОльшую ГП( все, правда, одинаковые )
Никакой разницы со стоком не заметил.
Хотя, горжусь, что неподрессоренная масса на 7-9 кг меньше стока
ПС
Хабы уже и на стоковых колесах стояли, их массу не учитываем.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Вот с газовыми амами я сразу заметил огромный плюс в устойчивости, даже при шахматных перестроениях
ПС
Не понимаю, зачем уменьшать штатный диаметр только передних колес (с надежным отключением ПП). Если уж заморачиваться, то лучше везде его уменьшить
Минусов, кроме уменьшения клиренса, не вижу
(ну м.б. тормозить будет чуток похуже, из-за большей вероятности юза (срабатывания АБС))
Остальное - плюсы _________________ Подпись
Поставил летнюю резину на кованных дисках.
Вес колеса меньше 20 кг.
Зимние весили 28.
Менять было легко, так как тяжелые только снимаются и сила тяжести помогает .... вот наоборот ...
Машинка прям полетела
Может и плацебо :-)
Следует отметить, что менял я в субботу, а поехал в воскресенье, когда снег более менее сошел (сразу после замены метель была ) ...
И со своим склерозом я про замену уже забыл
И сначала отметил лучшую динамику, а потом, типа, начал думать, с чего это такое счастье, вспомнил и решил тут написать
Может, конечно, тут и не вес, а шипы с почти липучкой роль сыграли ...
Плюс у меня ширина зимних в стоковая - 235, а летние по уже - 225
но факт есть факт и он приятный _________________ Подпись
