LinkSer
(whister)
(whister)
26.06.2018 19:44
так можно в режим диагностики его включить и посмотреть, будет ли ошибка, а уже потом что то разбирать.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
27.06.2018 05:34
ФАНДОР писал(а): |
Там две пленки передняя и через стекло вторая какую можно использовать. |
"Передняя", которая сверху на стекле. Будете отклеивать, разогрейте слегка феном, аккуратно, можно с помощью лезвия от безопасной бритвы. Сильно не заламывайте - останутся полосы. С лезвием аккуратно - чуть край надрежете - хана, начнёт рваться по надрезу. Плёнка хрупкая, при чрезмерном изгибе ломается.
Желательно потренироваться на других дисплеях.
Doktor_34
Авто: Chery Fora А21
Doktor_34
27.06.2018 08:25
Спасибо, ребята! Блок разобрал на двух дорожках следы пайки, возможно они и не дают сигнал. Теперь буду заказывать блок целиком, как поменяю сообщу о его работе.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
(whister) писал(а): |
так можно в режим диагностики его включить и посмотреть, будет ли ошибка, а уже потом что то разбирать. |
Диагносцировал- сам он ошибки не видит.
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
27.06.2018 20:10
Так пленка снялась без проблем.Уголок поддел чуть ножом и она отклеилась.Завтра постараюсь на самом блоке снимать.Спасибо что ответил.
Житель
Житель
28.06.2018 09:33
ФАНДОР писал(а): |
Так пленка снялась без проблем.Уголок поддел чуть ножом и она отклеилась |
Странно. Она очень крепко приклеена. Может вы какую то другую, типа защитной плёнки отклеили?
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
30.06.2018 14:06
Замерил напряжение подсветки блока контроля климатом .Оказалось 3.8 вольт.На четыре махоньких диода.Сама схема питается кренкой 8 вольт включение подсветки происходит через транзистор s8550 и через сопротивление подается на диоды.Забыл замерить напряжение .на коллекторе транзистора.А пленку я поставил смотрится по лучше.Я выбрал светлый фон и черные знаки. Наверно все таки буду увеличивать количество диодов.Буду эксперементировать посмотрим что получится.УДАЧИ ВСЕМ...
Житель
Житель
30.06.2018 17:56
ФАНДОР писал(а): |
Я выбрал светлый фон и черные знаки. Наверно все таки буду увеличивать количество диодов.Буду эксперементировать посмотрим что получится. |
Я так же сделал потому, что даже при ярком солнце читаемость отличная. А подсветка при таком раскладе нужна только в темноте, которой достаточно и штатной. Днём увеличение яркости подсветки не улучшит видимость, поэтому я не стал заморачиваться с этим. Хочется - эксперементируй.
Bulgakov Artem
Авто: Chery Fora 2.0
Bulgakov Artem
11.07.2018 00:55
Доброго время суток. При включении кондиционера появляется свист, подшипник муфты очевидно на грани.
Есть ли у кого опыт снятия муфты без демонтажа компрессора? Номер подшипника?
@ANDREW@
@ANDREW@
Bulgakov Artem
Bulgakov Artem
11.07.2018 10:40
@ANDREW@ писал(а): |
Здрасте,приехали.У меня в данный момент при включении кондея начинает свистеть ремень.потом немного поработает и пропадает.Уж этот свист с чем то спутать не возможно |
Вот, вот- так и начиналось) потом к свисту добавился некий металлический проскакивающий скрип, ремень поставил новый, старый в отличном состоянии.
@ANDREW@
Житель
Житель
11.07.2018 14:10
Верно. Стоит ещё родной, пробег около 90. Менял на новый, но тот быстро "порыпался", поставил обратно старый, состояние замечательное, только похоже вытянулся уже. При пуске ДВС свистнет пару раз, и затихает. Когда езжу - не свистит.
