Коробка передач.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 11:45
Цитата:
Новый стоит и 10 000 нету
Это ж я про пробег! Very Happy
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 13:20
А смазать не забыли при установке?
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 12:38
[color=green][size=9]Добавлено спустя 8 дней 9 часов 38 минут 49 секунд:[/size][/color]
Так дребезжат демпферные пружины диска сцепления. С резиновыми демпферами звуки отсутствуют.
Krab
Авто: Chery B14 (cross easter)
Ссылка на сообщение01 Nov 2018 10:45
AlexBlag писал(а):
Стук при отпускании педали сцепления, металлический краткий (1 раз), достаточно громкий, исходит из коробки передач (слушали при открытом капоте).
У всех так или регулировать надо что-то?
При заглушенном двигателе стука нет.
Предстоит делать 2е ТО (пробег 12 т.км). Либо заявлять буду как неисправность, либо это конструктив машины.
Кто может прокомментировать, плз отзовитесь!
Тема обсуждалась давно, но тем не менее доведу до общего сведения.
У меня тоже периодически возникали проблемы со сцеплением (затрудненное включение передач). Пытался решать по всякому (смазка, прокачка). Но все имело незначительный эффект. При этом стал периодически слышен непонятный стук при отпускании сцепления.
Сейчас начал перебирать свой движок (частично в целях профилактики и в связи с растущим расходом масла после пробега 180 тысяч) и штудируя форум в одной из веток про Тиго (Упорные полукольца коленвала) нашёл информацию.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=57535&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Одной из причин стука при отпускании сцепления может быть выпадение вследствие износа колец коленвала (как правило при значительном пробеге естественный износ или у любителей держать выжатым сцепление независимо от пробега).
В результате появляется люфт коленвала и как следствие выжимного диска сцепления. Как итог сцепление непрогнозируемо пропадает.
У себя как раз выявил незначительный люфт коленвала и стук при его смещении, который как раз и похож на тот, который был при отпускании сцепления. Сейчас в задучивости, как с минимальными затратами добраться до полуколец коленвала и поменять их.
