МВД
МВД
Авто: Landmark
25.06.2018 11:05
Возможно забит катализатор если он есть или выхлопная система.Нету шипящего звука в районе выхлопной системы?На горячую выкрутить лямбда зонд и попробовать проехаться будет реветь но ехать будет лучше.
пасечник
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
25.06.2018 12:57
Это исключено, катализатора нет давно, стоит пламягаситель. Выхлопная сварена полностью новая в прошлом году, да и проблемы начались только после проворачивания ремня ГРМ. Сегодня установил вариатор, угол опережения 9 градусов, стало намного лучше, но ещё можно пораньше. Двигатель стал лучше разгоняться и перестал стрелять в глушитель.
ерас
ерас
Авто: ZX GrandTiger
27.07.2018 06:17
доброе утро форумчане подскажите можэт кто сталкивался с такой проблеммой когда двигатель прогревается то наченает пищать зумер и горит лампа давления масла заранее благодарен.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
27.07.2018 12:29
ерас писал(а): |
пищать зумер и горит лампа давления масла |
ну тут очевидно все! зумер, лампа-давление!
ерас
ерас
Авто: ZX GrandTiger
27.07.2018 12:38
в смысле всё переберать движок или поменять масленный насос
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.07.2018 15:37
Датчик проверь. Механическим манометром.
пасечник
пасечник
28.07.2018 07:37
ерас писал(а): |
доброе утро форумчане подскажите можэт кто сталкивался с такой проблеммой когда двигатель прогревается то наченает пищать зумер и горит лампа давления масла заранее благодарен. |
Попробуй сменить масло. Если ездил на 10w30 (40) залей 10w50, оно остаётся более вязким при высоких температурах, и используется на двигателях с большим пробегом.
МВД
МВД
Авто: Landmark
28.07.2018 15:14
пасечник писал(а): |
залей 10w50, оно остаётся более вязким при высоких температурах, и используется на двигателях с большим пробегом. |
Или фильтр масляный поменять возможна проблема в нем.
andrey.gneuchev
Авто: ZX GrandTiger
andrey.gneuchev
Авто: ZX GrandTiger
30.07.2018 12:29
Народ всех приветствую, вопрос по дв. 4G64S4M Тигр 2007г хочу помыть двиг Димексидом - у нас поддон крашен или нет, спасибо!
Леонид-2
andrey.gneuchev
Авто: ZX GrandTiger
andrey.gneuchev
Авто: ZX GrandTiger
30.07.2018 14:30
Леонид-2 писал(а): |
Окрашен. |
понял, спасибо
кривой
кривой
Авто: Landmark
06.08.2018 13:04
Привет! Ребят подскажите, такая проблема: поехал по трассе и свыше 90 км стала подниматься температура до красной отметки, сбрасываю скорость опускается, если кондей включаешь ещё быстрее поднимается короче максимум 70 км даёт ехать по городу такого нет.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2018 13:59
Если тосол в норме, то возможно умирает термостат - полностью не открывается.
кривой
кривой
Авто: Landmark
06.08.2018 16:32
Спасибо ,а как же обратно 300 верст петлять? 70 км в час,?
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Да тосол в норме!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2018 17:37
Выкинь термостат - там работы на 30 минут.
