А кто нибудь свет дополнительно в багажник проводил? И кАк? Боковой светильник в багажнике светит плохо(
Хорошую светодиодную лампу.а на другую сторону вреж калиновский плафон и соедини с родным.Да и сюда свет.диодную лампу все видно .Боковые панельки снимать нужно.
Сделал замену ЗХ и поворотов без снятия сидушек. Основная сложность добираться до ЗХ. Делал на даче без ямы. Для правой лампы нужно добираться правой рукой . Соотвв. до левой лампы - левой рукой. Там очень неудобно -бампер мешает. Нужно вытащить патрон и провода от ЗХ вниз. Тогда удобно делать переключение. Нужен двойной провод . Брал два с половиной метра. Режем красный провод ЗХ. Далее снимаем заднюю фару. Протаскиваем провод. Режем синий провод - то что на лампе соединяем с красным проводом от поворотника . На картинке правый. Второй провод соотв. При замене лампы для ЗХ - нужно убрать один выступ на цоколе. На картинке видно что они разные для желтой лампы и обычной. Правая сторона готова. Для левой пришлось немного отогнуть обшивку багажника. Там очень мало места для подключения проводов. Снимается легко. Подключение аналогично правой стороне. Лампы желтые для поворотов заказывал в экзисте. по 50 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Что то картинке перепутались. Ну будут вопросы пишите. Думаю что ничего сложного.
Всем добрый день. Вопрос про коврик в багажник, кто уже ставил: в инете несколько вариантов, в т.ч. по цене- пластик, полуиретан и т.д. (на заказ из ЭВО пока не хочу, нужно на время пока полку не переделаю). Есть совсем дешевые рублей по 400. Кто сталкивался, какой лучше взять?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
и код если есть или ссылку
И по брызговикам схема аналогичная, у дилера дороговато. Ассортимент большой. можно ссылку, кто заказывал
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
а кто-нибудь знает, отличаются ли задние фары tiggo5 и tiggo5FL по размерам? Внешне вроде бы одинаковые кроме led фонарей.
Хочу накладки хромированные поставить, видел на старом tiggo5, шикарно смотрится, но на али только для старого (не FL) указано.
