Не секрет, что на дисплее нашего климат-контроля очень плохо разглядеть что либо в солнечную погоду. Даже и в облачную, днём, трудно что либо разглядеть, приходится долго присматриваться, прикрывать ладонью свет, а на ходу это опасно. Выглядело это примерно так.
Надоело это дело, чихать я хотел на синие подсветки, для меня важна информативность табло, поэтому решено было поэксперементировать с поляризационной плёнкой, и подобрать лучший вариант. Лучшим оказался вариант белый фон - чёрные символы. Теперь даже в прямых солнечных лучах экран отлично виден, хватает беглого взгляда, что бы считать информацию. На солнце фон получается как на фото, в тени и ночью - бело-лунный цвет.
Вот результат. Специально фоткал при прямых солнечных лучах.
Кто пожелает переделать напишу.
Предупреждаю. Переделку делаете на свой страх и риск. Работать надо осторожно, что бы не повредить дисплей и плату.
Для начала надо приобрести поляризационную плёнку. Есть 2 способа: взять старый дисплей от любого устройства, от цифровых часов до экрана монитора. Второй вариант - выписать с Али плёнку нужного размера. Но с Али присылают только в количестве не менее 5-10 штук. Преимущество этих плёнок в том, что на них уже нанесён клеевой слой, и если грамотно наклеить, то получится в идеале. На б\у плёнке остаются мелкие пузырьки (хотя они и не заметны, и не мешают).
Я брал от не рабочего нетбука. Главное условие, это чтобы размер новой плёнки был больше дисплея, т.к. вы сами можете подобрать оптимальный вариант вращая плёнку относительно дисплея на 180 град. Как отделить плёнку от дисплея - в инете много информации. Не рабочие дисплеи можно спросить в ремонте компов и др. электроники. Там же можно и попросить отделить плёнку от дисплея, если конечно у них есть оборудование.
Разобрав блок и добравшись до платы с монитором, осторожно, канцелярским ножом срезаем старую плёнку с дисплея. Остатки клея с дисплея удаляем растворителем, аккуратно, чтобы сильно не заливать плату и контакты. Я сначала соскоблил основной слой лезвием от безопасной бритвы, а мелкие остатки удалил жидкостью для снятия лака.
Плёнку со старого дисплея снимаем так. Края отделяем ножом, и когда можно будет захватить пальцами - тянем на себя, медленно и осторожно. Плёнка на излом хрупкая, и если не аккуратно заломить край, можно испортить всё. Она резко порвётся. Если полностью срезать плёнку, клеевой состав на плёнке получится мутным, его придётся смывать. И тут свои заковыки. Если со стекла дисплея можно смыть чем угодно, то плёнка не любит растворители - она коробится и её не возможно приклеить. Смывать только спиртом или мягкой жидкостью для снятия лака с ногтей в состав которой не входит ацетон. В дальнейшем такую плёнку можно закрепить только скотчем по краям, или на тонкие полоски двустороннего скотча для дисплеев смартфонов.
Когда же мы аккуратно отрываем плёнку - клеевой слой остаётся на плёнке в прозрачном состоянии. И нам останется только вырезать по размеру, промыть перед наклеиванием плёнку тёплой водой с мылом, и НЕ ВЫТИРАЯ наложить на дисплей. Выгнать пузырьки кредитной картой, убрать лишнюю воду, погреть феном и всё. Она приклеится.
Вот несколько снимков, как и что выглядит.
1- уже отделённая родная плёнка.
2- дисплей и новая плёнка.
3- фон почти чёрный, знаки светлые. (при ярком свете плохая читаемость).
4- та же плёнка под углом 45 град., белый фон, чёрные знаки.
Новую плёнку прикладываем так как вам понравится, отмечаем фломастером углы дисплея, и на ровной поверхности по линейке обрезаем канцелярским ножом.
Я перепробовал несколько вариантов, запортил несколько плёнок, пока не получил желаемый результат.
Да, не сказать что просто, но и не сложно. У меня ушло два дня по 2-2,5 часа работы. Мудрил то сам, без подсказок, а так, если всё приготовить, за пару часов можно поменять. Сложнее было описАть весь процесс.
Добавлено спустя 44 минуты 45 секунд:
Ещё добавлю, что родная плёнка имеет голубую окраску, что ещё дополнительно затемняет светлые символы.
И ещё не в тему. Уже давно из кусочка такой плёнки, с отмытым клеевым слоем, я изготовил антибликовый фильтр для видеорегистратора. Теперь на видео никаких отблесков от лобового стекла не видно.
может кому пригодится. С прошлого года заметил, что кондиционер не совсем справляется сос своей работой. Ездил к спецам, все проверили, сказали что все в норме. Но сомнения оставались. Это лето началось также, вроде холодит, но не совсем хватает. Проверил фильтр салона, грязи вроде не особо, менялся год назад. Решил заменить и - о чудо!! Сегодня днем при температуре за бортом +34 на третьем делении вентилятора жена пожаловалась, что ноги мерзнут!!! Настроена температура +23 все время. Но после смены фильтра поток воздуха прилично увеличился. Получается прежний фильтр с новья был плохо продуваемым, вот и не хватало вентилятору здоровья протолкнуть воздух через него. Вот как может повлиять качество фильтра на работу кондиционера. Только как его проверить на сопротивление, этот фильтр при покупке?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!! Я хотел бы вернутся к предыдущей теме если можно.У меня появилась мысль .Может эта затея напрасна . Хотелось бы узнать можно ли добавить яркость дисплея не меняя пленки.Как я посмотрел там подсветка слабая всего четыре маломощных диода.И каким напряжением питается подсветка дисплея.Если убрать штатную и приспособить новую более яркую.Может кто так делал.
Точно уже не помню, через гасящий резистор на подсветку то ли 3.8, то ли 4.2. А что не замерили сами, раз уже разобрали? Я чуть поднял напряжение, примерно на 0,2в уменьшением сопротивления, но с синей плёнкой разница в яркости не заметна совсем. Выше поднимать не стал - опасность сжечь подсветку, поэтому стал эксперементировать с поляризацией. Зато сейчас, по прошествии столько времени, и днём на солнце, и тёмной ночью, ни каких проблем с читаемостью экрана нет. Достаточно беглого взгляда, что бы посмотреть какой режим включен.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
И как вы посмотрели и определили? Выпаяли и разобрали дисплей?
Житель, я в этом мало понимаю, поясни пожалуйста. Пленка родная имеет именно синий цвет? а ты ее заменил на черную? И от положения пленки зависит прозрачность изображения?
Здравствуйте, вчера у нас наконец то было жарко, весь день проездил с кондеем и заметил что с слива конденсата вода у меня не течёт, под передними ковриками сухо, резиновый наконечник снимал и чистил, завел, включил кондей, конденсата опять нет, поковырял проволокой в трубке слива, результат тот же, может кто знает где ещё копать и куда может деваться конденсат? кондей холодит, правда не так как хотелось бы, надо поставить крантик на вход печки, заслонка тепло-холод не справляется, потому что когда на улице жарко, всё равно идёт тёплый воздух из воздуховодов при закрытой заслонки.
