Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 14.06.2018 13:40
Вот нашел в нашей первой уже закрытой теме по Итону:
я там красной стрелкой и синим кружком пробку пометил, правда для своего Итона М65 (на фотке М62, вроде)
если я правильно понимаю, Итон от моего горизонтального положения повернут против часовой стрелки на 45град.
Если это так, то сливная пробка оказывается еще выше и значит масла влезет еще больше!
Ссылка на сообщение 14.06.2018 15:31
Александр2120 писал(а):
если я правильно понимаю, Итон 62 от моего горизонтального положения повернут против часовой стрелки на 45град.
Нашел видео со штатным положением Итона 65 https://ruvid.net/video/снятие-компрессора-на-mercedes-m271-h8HPPofshUo.html
оказывается, он развернут уже по часовой стрелке на 180град от горизонтали.
Тогда выходит, что сливная пробка штатно находится в самом низу!!!
Теперь понятно, почему должно влезать всего 120гр штатно !!!
Ссылка на сообщение 14.06.2018 17:00
Т.е. Итон 65 штатно стоит так и заливная пробка снизу
т.е. штатно одна шестеренка из двух на половину в масле
а при моем расположении... обе где-то на 1/5 в масле...
ПС
Это я себя убеждаю чуть больше штатного бутылька залить Smile
Добавлено спустя 49 минут 59 секунд:
а м.б. надо наоборот меньше заливать????
Ссылка на сообщение 15.06.2018 09:23
Резюмирую:
- Формально, масло в Итоны (в переднюю пару, в задней два игольчатых подшипника со своей "вечной" смазкой, некоторые пишут, что на 200тыс хватает, потом менять) заливается "под заливную пробку"
- Ее расположение зависит от штатной установки Итона на двигателе (62-й установлен справа по ходу и под углом 45град, 65-й - слева по ходу и под углом 90 град)
Углы отсчитываются от горизонтального положения, когда вход и выход воздуха смотрят вверх ( как у меня)
- и в тот и в тот влезает примерно 120мл масла под пробку при штатной установке Итонов.
- обычно масло не меняют, а только доливают под эту пробку, но можно и поменять (если другое масло - желательно), высосав шприцем, снимать Итона необязательно.
Т.к. мы все располагаем Итонов не штатно, кому как в голову придет... то вопрос, сколько масла желательно залить при нештатном расположении открыт
Мало плохо, много - еще хуже (объем герметичный, сапунов нет, лишнее не вылетит Izvini )
Друзья, какое ваше мнение, мне-то сколько заливать по моей фотке выше, когда Итон расположен горизонтально?
Ссылка на сообщение 15.06.2018 12:52
сапунов нет,
Можно, конечно, вместо заливной пробки, если она нештатно вверху, организовать сапун Smile
Но лишнее это, вроде Smile
Ссылка на сообщение 15.06.2018 19:20
Короче, высосал 250гр ( 50 недавно долил и проехал 100км), залил 240, подумал и высосал 50.
Вроде ниже основного вала, но полной уверенности нет, лучше бы не лазил вообще Smile
ПС
Почему там было 200, если я менял и заливал только 120....
Судя по всему, тогда я пытался слить масло со снятым Итоном, просто перевернув его и все не вытекло Izvini
Ссылка на сообщение 16.06.2018 20:53
Один из минусов водяного охлаждения интеркулера
- например, поездил, потом пять часов на солнце, за бортом всего 20, температура после интеркулера при пуске аж 50 гр.
Включаются карлсончики охлаждения водяного радиатора интеркулера. За пять минут на ХХ температура снижается до 33 и ниже уже не опускается Izvini
Т.е, и сам Итон горячий и антифриз нагрелся до 50, ( у основной ОЖ и то было 30), и очень теплоемкий.
Такая же ситуация и в пробке будет Izvini
Т.е. от водяного интеркулера больше вреда в таких режимах, чем пользы...
Ссылка на сообщение 18.06.2018 09:43
Лирическое отступление Smile
На мои последние посты советую не обращать внимания (где-то за последний год) Smile
Единственная их цель, как уже и намекал выше, убедить себя, что с Итоном и водяным интеркулером (второе под вопросом Smile ) не фига заморачиваться с тюнинговым впускным коллектором, для снижения температуры на впуске!
Crazy
Т.к.
- в пробках и в жару Итон греет не меньше впускного коллектора
- на скорости, когда у нормальных атмосферников и даже турбинистов температура входного воздуха падает, то, блин, у Итона растет пропорционально скорости Izvini
Izvini
Почти убедил Crazy
Ссылка на сообщение 19.06.2018 11:04
Решил обновить заправку кондиционера. Таки 8 лет уже.
В принципе, самое время устроить новую революцию Smile
Например, убрать компрессор кондиционера и на его место поставить Итон 65-й (это его родное место в мерсе).
В Тихое и холодное место
А компрессор кондиционера вместо Итона ... пусть греется, я им редко полюзуюсь...
Или хотя бы убрать трубку рядом с вп. Коллектором и пустить ее по большему периметру, чтоб не мешалась..
Ссылка на сообщение 22.06.2018 17:36
Наверно повторюсь, как и в прошлое лето...как за бортом приближается к +30, эффективность водяного интеркулера резко падает, +40 после него без нагрузки ( т.е. Итон еще толком и греть не начал, скорее еще сам от подкапотного греется)
Два Карлсончика на водяном радиаторе интеркулера, настроенные на 36 гр, работают на полную мощность всегда, не останавливаясь Sad
Сейчас вздохнул .... и отключил их нафиг Izvini
Ничего особо не изменилось, стало 42 вместо 40 после интеркулера...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.06.2018 19:40
Я бы на радиатор воздушника или даже водяного брызгалку водой поставил.
Просто и недорого.
Ссылка на сообщение 24.06.2018 20:01
Rybin писал(а):
Просто и недорого.
на счет просто ... а по какому критерию брызгать? И сколько?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.06.2018 20:17
Критерий может быть любой.
Типа как на метаноле по давлению наддува.
Или по температуре воздуха.
Объем впрыска подобрать опытным путем, главное бочку воды не возить.
Ссылка на сообщение 24.06.2018 21:13
писал год назад - все решает штатный Карлсон постоянно включенный на 100%
и в моторном отсеке прохладно, и Итон холодный Horosho
даже кнопку себе сделал, но ...
ИМХО по эффективности внутреннего обдува скорость 140 соответствует лишь 30-50% скорости нашего Карлсона
Ссылка на сообщение 25.06.2018 13:24
Сейчас перезаправил кондиционер ( странно, конечно, залили 650 гр из положенных 700 Smile , он же работал! )
И Карлсон перестал выключаться в режиме кондиционера.
Так вот и постоянных 50% его достаточно, чтобы больше 30 на выходе интеркулера в городе не было!
Я к тому- что итонщикам можно поливать водой по совету Сергея не только интеркулер, .... но и сам Итон Smile
