Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
quq
quq
Ссылка на сообщение 23.01.2018 07:12
vaterlou писал(а):
Какую лямбду лучше купить ВАЗовскую или Амулетовскую?
я менял на NGK 0ZA624-E4
vaterlou писал(а):
какую прошивку лучше залить стоковую или тюнингованную?
Имхо стоковую.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 23.01.2018 10:43
прошивайесли найдёшь тюнингованную что-то типа ПАУЭР2010.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
vaterlou писал(а):
Без лямбды мощностные характеристики не уменьшутся и не увеличится ли расход
Лямбда ничего не сжигает, ничего не увеличивает, она вторичный датчик коррекции. Лямбда хороша когда хорошо одновременно во всех цилиндрах, как только начинает глючить один цилиндр, благодаря лямбде начинают глючить все цилиндры.
А в чём собственно твой головняк? Жор? Не едет? Может не нужно ни чего и трогать?
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 24.01.2018 18:41
Сегодня нашел второй конец разъема, который идет от лямбды. Но т.к. разъем поломан его можно вставить в двух положениях. Если есть у кого возможность сделайте фото как подключен разъем чтоб была видна цветовая маркировка проводов или подскажите как проверить правильность подключения чтоб не ошибиться.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 24.01.2018 20:14
Загляни сюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7333&postdays=0&postorder=asc&start=75
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 02.02.2018 17:45
Имел проблему.
Нет тяги, с глушителя сажа летит.
В итоге: умершие инжектора
, ну при пробеге за 170000 и ловле воды в больших количествах (в своё время) вполне приемлемо. Стоят теперь боши от вазовскоог 8 клапонника. При покупке обращаем на это внимание, так как у 16 клапонного двигателя при прочих одинаковых параметрах другая форма факела распыла.
Через пару тысяч повторно. Ищем. Нет коррекции и непонятные показания от ДАД. В прошлом году ставил оригинал за 300 рублей. Ставим новый от эра.
Ровно два дня и по новой..
Ошибка, что черезмерно бедная смесь при повышенной подаче топлива...
Ставлю новый лямбдазонд... И она поехала!
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 18.06.2018 21:59
Всем привет. Возникла проблема, что сам двигатель стал очень громко работать, выхлопная в порядке. Также холостые постоянно резко прыгают на уровне 1800-2000. На ходу тоже без газа машина старается развить примерно 2000 оборотов, а на ровной дороге частенько бывают резкие и частые подергивания. Датчики проверил - вроде нормально все. В чем может быть проблема еще?
Ссылка на сообщение 18.06.2018 22:37
Check Engine не загорается?
Тогда, скорее всего, проблема с РХХ: чистить или менять Yes http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6699
бензин нормальный?
топливный фильтр?
ВВ провода?
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 18.06.2018 22:48
Загорался.
VIL писал(а):
бензин нормальный?
топливный фильтр?
ВВ провода?
Грешу все-таки больше на бензин, заправлялся тут не на той заправке, где обычно, хотя сегодня долил к тем остаткам, а их примерно 10 литров, было, с другой заправки, где обычно заправляюсь, до половины бака - за 15 километров пробега проблема не ушла, поэтому сомневаюсь, что в нем.
Фильтра, свечи, провода - новое все, недавно менялось.
Ссылка на сообщение 18.06.2018 23:25
busvlad писал(а):
Загорался.
Считай ошибку, инструкция тут http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867
в шапке темы, под (+) Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.06.2018 20:45
скорее всего бензин. а главное это ошибку бы считать )
за холостой отвечает рхх.
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 25.06.2018 08:24
Ошибку Р0135 выдаёт. Как я понимаю - это подогрев ДК, который из-за жары начинает шалить.
ванёк 86ru
ванёк 86ru
Ссылка на сообщение 05.09.2018 06:33
//кто подскажет в чеём причина,,110км.в час едешь всё норма,как только достигаушь 120,где то минуты 2 едешь с этой скоростью движка начинает троить и не тянет....остоновишся..постоишь немного..заводишь и как не бывало всё норм.,пока опять не наберёшь скорость 120 Sad
Ссылка на сообщение 05.09.2018 13:41
ванёк 86ru
Причин может быть несколько:
- топливный фильтр
- катализатор
- свечи и ВВ провода
- грязные форсунки
- отключенные датчики = аварийный режим ЭБУ
и т.д.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.09.2018 17:03
топливный фильтр?
если есть сомнения, соедини на прямую и померь давление в рампе. это первое!
скорость обычно не влияет. надо смотреть по интенсивности разгона.
и самое главное ошибок то нет?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 05.09.2018 19:57
окислились контакты разъёма форсунок - почистить.
