Vsergey1987
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
Vsergey1987
18.06.2018 09:03
Всем привет. Случилась неприятность , выдавило резинку из под масленого фильтра ,резинка была потрескана за 1 месяц эксплуатации (фильтр оригинальный по каталожному номеру был) ,выдавило на ходу, вытекло почти все масло пока доехал до СТО , после было залито новое масло ( такой же что и был залит Totachi 5w40 ) и новый фильтр от kia sportage аналог(не помню номер), после этого не доехав до дому выскочил чек (Ошибка p0016 сигнализирует водителю о том, что в положении валов появилось несоответствие. Такой код, выскакивает, когда данные с датчиков коленвала и распредвала (ДПКВ и ДПРВ) не совпадают, то есть угловое положение распределительного и коленчатого вала относительно друг друга отклонилось от нормы.)
Теперь машина тупит,разгоняется медленно, ошибку пробовал сбрасывать но через некоторое время опять та же, пробовал менять датчики на распредвале местами, и скидывал ошибку, опять возникает и та же что именно первый датчик А,тем самым прихожу к выводу что датчик тут ни при чем...
Полазив по просторам инета не могу найти проблему у кого была такая же с нашем движком sqr484f 2.0л механика .
Помогите найти хоть что то по ремонту этой проблемы на нашем движке, не могу найти , в мануале по ремонту ни чего про эту неисправность (может и проглядел)
Fox69
SERGEYM353OM
Vsergey1987
Vsergey1987
18.06.2018 16:59
Я ни до чего не доводил,просто я был на 1 км от сто, как увидел дым позади себя, сразу же к ним, и обнаружили вот это......
SERGEYM353OM
WARNING
Авто: Chery Tiggo 5 CVT 2.0
WARNING
25.10.2018 20:04
Моя проблема аналогична, произведена замена фазорегулятора по гарантии.
