У меня нет ряби и при настройках ярости и контрастности экрана тоже. Подключал все к штатному разъему
магнитолы, не подключал только провод к ручнику. Камеру заднего вида тоже не соединил, но провод подключил к
магнитоле и протянул в багажник. Помех нет по проводам.
Сергей 73 писал(а):
прошивки на нее случаем не в курсе где взять. на 4пда не нашел.
Продавцу, с Али, задавал такой вопрос, в основном про кнопки руля спрашивали. Ничего он не ответил про прошивку.
Продавцу, с Али, задавал такой вопрос, в основном про кнопки руля .
заходи в главное меню в настройки . там будет написано КНОПКИ руля . вот согласовывай
не обязательно. он же только для контроля видео вроде. я просто в настройках отключил контроль. у нас магнитола странная малость. насчет кнопок про разрыв провода нигде не встречал. только с этой такая заморочка. но стоит не дорого и работает. с остальным разберемся.
Помню было обсуждение про антенный усилитель. Так вот, поменяв магнитолу столкнулся с сей проблемой.
Началось с того, что включив в прикуриватель видеорегистратор появлялись шумы (помехи) в приемнике. Интересно то, что если видеорегистратор подключить в розетку, идущую напрямую с аккумулятора, таких шумов нет.
Можно решить, что помехи лезут по питанию.
Оказалось нет. проблема в антенном усилителе или в магнитоле по питанию антенного усилителя. Короче, не тянет по питанию антенны выход с магнитолы, он садится до 3,5 вольт, без нагрузки там как и положено 12 вольт. Родная штатная магнитола с питанием антенны справляется.
Пока антенну подключил к 15 ножке штатного разъема (+12 вольт при повороте ключа), при желании можно через
транзистор, н-р КТ815, (база - выход магнитолы питание антенны. коллектор - на +12 вольт с аккумулятора,
эмиттер - на антенну) все проверил, работает как надо, и без помех.
