15.06.2018 09:23
Резюмирую:
- Формально, масло в Итоны (в переднюю пару, в задней два игольчатых подшипника со своей "вечной" смазкой, некоторые пишут, что на 200тыс хватает, потом менять) заливается "под заливную пробку"
- Ее расположение зависит от штатной установки Итона на двигателе (62-й установлен справа по ходу и под углом 45град, 65-й - слева по ходу и под углом 90 град)
Углы отсчитываются от горизонтального положения, когда вход и выход воздуха смотрят вверх ( как у меня)
- и в тот и в тот влезает примерно 120мл масла под пробку при штатной установке Итонов.
- обычно масло не меняют, а только доливают под эту пробку, но можно и поменять (если другое масло - желательно), высосав шприцем, снимать Итона необязательно.
Т.к. мы все располагаем Итонов не штатно, кому как в голову придет... то вопрос, сколько масла желательно залить при нештатном расположении открыт
Мало плохо, много - еще хуже (объем герметичный, сапунов нет, лишнее не вылетит )
Друзья, какое ваше мнение, мне-то сколько заливать по моей фотке выше, когда Итон расположен горизонтально?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
24.06.2018 19:40
Александр2120 писал(а): |
эффективность водяного интеркулера резко падает, |
Я бы на радиатор воздушника или даже водяного брызгалку водой поставил.
Просто и недорого.
Rybin
Rybin
24.06.2018 20:17
на счет просто ... а по какому критерию брызгать? И сколько? |
Критерий может быть любой.
Типа как на метаноле по давлению наддува.
Или по температуре воздуха.
Объем впрыска подобрать опытным путем, главное бочку воды не возить.
