Включается 4wd при пуске двигателя
На страницу 1 2  След.
ZEN2010
Авто: Great Wall Hover 2008
ZEN2010
Ссылка на сообщение 06.05.2018 00:22
Помогите пожалуйста решить проблему.
Hover 2,8 дизель - 2008 г.в.
Управление полным приводом производится крутилкой.
Данная проблема начала беспокоить только с января 2018года.
Ситуация следующая, крутилка стоит в положении 2wd, завожу двигатель и тут же подключается полный привод и на приборке загорается лампочка 4wd (передний кардан при движении крутится).
Спустя некоторое время при движении (крутилку не трогаю, она по прежнему в положении 2wd) полный привод отключается самопроизвольно, бывает через 200-300м, а иногда через 2-3км.(после отключения передний кардан перестает крутиться).
И такое происходит при каждом запуске двигателя. (даже если заглушить и тут же завести)
Сразу после запуска двигателя, когда подключается 4wd, при изменении режимов крутилкой, не включается и пониженная передача и не выключается режим 4wd (проще говоря, переключатель управления полным приводом не реагирует в любом положении).
Только после того как полный привод сам выключится, подключение и отключение режимов 4H и 4L происходят без проблем.
Кто сталкивался с данной проблемой отпишитесь.
Заранее благодарен.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.05.2018 17:09
Датчик на раздатке проверь . Если сопротивление отсутствует- меняй.
ZEN2010
ZEN2010
Ссылка на сообщение 15.06.2018 21:32
На лето проблему решил покуда так(поскольку нету времени лезть в дебри). Вынул предохранитель 4 WD и привод сам отключился, передний кардан перестал крутиться. В будущем попробую поставить переключатель на предохранитель посмотрю что получится.
Ссылка на сообщение 05.09.2020 15:44
Что-то похожее.
после включения лампочка ПП загорается и не реагирует даже на вик-кнопку
При втором вклюыении зажигания не загорается...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.09.2020 16:57
Александр2120 писал(а):
Что-то похожее.
Я бы начал с проверки провода с 4 контакта контроллера ШМ.
Это с него при подключении/отключении ШМ подаётся минус на лампочку 4wd на приборке...
ИМХО, этот провод где-то коротит на массу...
Ссылка на сообщение 05.09.2020 18:07
Спасибо.
Это в салоне под бардачком, рядом с самим контролером в аксиомовском салоне, откуда я проводок к твоей кнопке тащил?
Где он может коротить?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
У меня перед этим странно поднялись обороты ХХ до 2 тыс. Зажигание выключил включил и обороты опустились после пуска.
Связи не вижу, но все было одновременно Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.09.2020 18:30
Это в салоне под бардачком... откуда я проводок к твоей кнопке тащил?
Да, провод желтого цвета.
Ссылка на сообщение 06.09.2020 13:40
Сегодня лампа ПП не загоралась Izvini
Пока ничего не делаю ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.09.2020 15:36
Гы, магнитная буря наверно тогда была! XeXe
Ссылка на сообщение 19.09.2020 10:02
Сегодня опять лампочка ПП при первом пуске зажглась и не тухла.
отключение Vik- кнопкой не помогало.
Главное - после выключения зажигания и повторного пуска лампочка опять потухла.
Езжу пока с выключенными Хабами, поэтому реально ПП включается или нет не знаю
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Все как в первом сообщении этой темы, когда горит лампочка ПП пониженная тоже не включается.
Сегодня прям через раз включается, поехал с мигающим ПП, остановился, потом пришел, пустился - уже не горит...
Ссылка на сообщение 19.09.2020 11:05
Пока только убедился, что фишка из джойстика не вылетела, а м.б. и отошла, но сейчас уже точно на месте...
Ссылка на сообщение 19.09.2020 14:17
'Это, оказывается, у меня началось еще в начале лета, а потом пропало:
Сегодня всю дорогу до работы горела и напрягала лампочка включенного ПП
(я каждый день пониженной пользуюсь, поэтому и ПП включается, но летом ПП отключен не электронно, а Хабами)
Потом, при парковке задом, лампочка затухла
Ссылка на сообщение 19.09.2020 16:07
Не знаю, случайность это или нет, но с включенным зажиганием изаглушеным двигуном туда-сюда нормально переключается ( слышатся характерные щелчки из раздатки и лампочка ПП ведет себя адекватно)
Ссылка на сообщение 20.09.2020 09:05
Улыбнуло... Фишки ещё и выдирать приходится!
Произведи ревизию электроприводам.
Ссылка на сообщение 20.09.2020 09:26
У меня - уже легко выдергивается Smile
Проводку я уже по совету Vik_а проверил, где она была доступна
Под машину только не лазил
Забыл уже все, а в раздатке не может чего заклинивать с таким эффектом? Может пора менять масло?
Примерно 30 т назал менял на все Лукойловское...
ПС
Про контакты ..
Датчик скорости.... или еще что, под машину лет 5-6 не лазил
На синем недавно проводок к раздатке перетерся, где он находится?
Главное - какая связь пониженной с ПП?
Если они не работают, то обе одновременно ( когда лампочка ПП несанкционированно горит, то пониженная не включается)
