Я имел ввиду, что давление во впускном коллекторе говорит о состоянии износа двигла и работоспособности( неплотности в клапанах, износ в цилиндрах, перебои искрообразования в одном из цилиндров может быть повреждение зеркала цилиндра, поломка или залегание поршневых колец, поломка перегородок или прогар поршня и т.д) Вот, к примеру, http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=59487
Заметил я,что движок при нажатии на газ стал как-то странно "рычать",да и скорость плохо набирает и сегодня решил поэксперементировать(во какое слово нашёл).Так вот снимаю фишку с МАР сенсора,завожу двигатель-всё нормально,ладно,делаю пару километров около гаража,никаких изменений,что так,что так, ни троит ни чек не загорается!Загоняю тачку в гараж,снимаю датчик-он в масле,но чистый.Короче промыл я его, продул воздухом и поставил на место.По дороге домой показалось,что машина побежала резвей,но это чисто субъективно.Может кто сталкивался с таким?
Купил датчик,решил заменить оригинальный,машина тупо глохнет,когда газу добавил-обороты стали плавать и такая работа постоянно..что за фигня?брал оригинал...не бош
То же самое. Покупал новый датчик. Машина не заводилась, потом заводилась и глохла, потом завелась, но дёргалась. Поменял на другой - не заводится совсем, потом кое-как завелась, обороты плавают.
Поставил назад родной, всё работает.
Хочу попробовать натуральный БОШ, но он дорогой. Если будет та же петрушка, жалко денег.
Бошевский естественно, но оригинал и в фирменной упаковке чери. На 1 странице есть артикул заменителя именно от бош, его можно приобрести за тысячу примерно
Если я правильно понял,то это вот этот артикул:480ED-1008060.но я его и заказывал,просто заказывать их все по разным ценам в надежде что придет оригинал,денег не хватит,т.к запчасти невозвратные...есть какой то артикул бошевский,который можно смело поставить вместо оригинала?
